wie Thomas schon erwähnt, gibt es zum einen das Tool 123d (ehemals Projekt Photofly aus den Autodesk-Lab's http://labs.autodesk.com/).
Hiermit kannst Du aus einfachen Fotos eine Punktwolke erzeugen, welche die Farbwerte der einzelnen Punkte mit einschließt!
Nachteile:
- Man benötigt eine gute Kamera
- Das Objekt muss aus allen möglichen Winkeln fotografiert werden
- Viel Arbeit durch Setzen von Passpunkten
- geringe Genauigkeit
war, meiner Meinung nach, vorerst nur etwas zum Spielen
Dann gibt es Laserscanner, die mit hohen Genauigkeiten arbeiten.
Kenne bis dato nur LIDAR ALS-Daten (Luftscans vom Flugzeug aus)
Hier liegt die Genauigkeit bei +-5cm, bei einer Messentfernung von ca 3000 m.
In unserem Fall wurden zu den Messpunkten keine RGB-Farbwerte mit geliefert! Ich weiß allerdings nicht, ob dass nicht bei neuen terrestrischen Laser-Scannern anders ist -> vielleicht können sich da andere Experten mal melden.
Zumindest in AutoCAD-Civil ist es möglich aus der Punktwolke ein digitales Geländemodell (DGM) zu erstellen und mit Hilfe von zusätzlichen Luftbildern die so entstandene Fläche zu rendern. (siehe Beispiel)
Unter Standard-CAD habe ich in der Hilfe bei den Einstellungen zum Laden der Punktwolke nur gesehen, dass hier ebenfalls Farbwerte eingelesen werden können.
Die Hauptarbeit liegt aber jetzt darin aus dem Punkt-3D-Modell zumindest ein Flächen-3D-Modell zu erstellen. Unter Civil erfolgt dass mit dem o.g. DGM.
Ob das Standard-AutoCAD kann, wag ich jetzt mal zu bezweifeln. In den Lab's gab es dazu früher noch Tools, die ich aktuell nicht mehr finde -> hier die Beschreibung der Technologievorschau die leider abgelaufen ist: http://bimblog.typepad.com/autodesk_bim_blog/2012/03/von-der-punktwolke-zum-geb%C3%A4ude-labs-stellt-point-cloud-feature-extraction-f%C3%BCr-revit-vor.html
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Jan. 2013 editiert.]
