Thema: Einfügen von Block führt zum Absturz (3679 mal gelesen)
Kerl_de Mitglied Bautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem beim Einfügen eines Blocks. Ich habe schon einige Threads durchsucht bin aber nicht fündig geworden. Mit spärlichen Worten beschrieben ist es so, dass wir versuchen in die Datei A mittels INSERT die Datei B als Block einzufügen. Sobald Datei B ausgewählt wird und an die entsprechende Position gebracht werden soll steigt AutoCAD (in diesem Fall AutoCAD 2010) aus. Sämtliche Befehle werden als *Ungültig* zurückgewiesen. Es erfolgt keine Fehlermeldung! Der Versuch die Daten aus Datei B über die Zwischenablage in Datei A als Block einzufügen gelingt. Sprich, man hat eine Alternative. Doch warum steigt AutoCAD 2010 bei der Normalvariante aus? Bisher hat es immer funktioniert. Die Dateien wurden hinundherbereinigt (_purge, _-purge) und geprüft. Ohne Ergebnis! Datei A wurde im AutoCAD 2012, über das Programm ProVI 5.1, erstellt. Datei B wurde im AutoCAD 2008 erstellt. Jemand eine Idee? Greetz Kersten ------------------ -------------------- AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Hallo, Du solltest die Dateien (beide!) prüfen und dann bereinigen. Wenn es dann immer noch hakt, Schreibe sie als WBlock in eine neue Datei. Es ist immer möglich, dass Aufsätze "ihr Zeug" in der Datei verewigen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Lutz: Ich habe beide bereinigt und geprüft, wie schon beschrieben. Ich bezweifle auch, dass das Problem in den Dateien zu finden ist sondern ehr im AutoCAD 2010, da es an anderen PC's mit anderen AutoCAD-Versionen ohne Probleme funktioniert. Greetz Kersten ------------------ -------------------- AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Ein generelles Problem beim Einfügen von Blöcken ist eigentlich nicht bekannt. Bisher konnten solche Phänomene auf Fehler in der Datei zurückgeführt werden. Seien es fehlerhafte Blöcke oder Bezeichnungen, nicht aufgelöste AEC Objekte,... Kannst Du die Datei B als Referenz anhängen? Und dann binden? Versuche mal die Datei B in mehrere Bereiche aufzuteilen. Kommt bei jedem Bereich ein Absturz? Oder nur ebi einem bestimmten? Kannst Du dadurch den Fehler eingrenzen? Kannst Du die Datei B in eine neue, leere Datei problemlos einfügen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Versuch mit dem Anhängen als Ref und nachfolgendem Binden war problemlos. Die Nummer mit dem Einfügen (INSERT) in eine neue Datei ging schief. Danke für die Idee Lutz. Sieht so aus als müssten die Einträge in der Registry mal repariert werden. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Spielereien in der Registry würde ich (persönlich) erstmal unterlassen. Den Fehler hast Du nun schonmal auf Datei B eingegrenzt. Bringt das Abschnittsweise Einfügen etwas? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, da irrst du dich, denke ich. Ich habe den Fehler nicht auf die Datei B eingegrenzt sondern auf den Befehl INSERT. Im Augenblick komme ich nicht an den PC heran. Weswegen die weitere Fehlersuche erstmal warten muss. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Alles auf Anfang. Ich habe mich zu schnell zu einer Aussage verleiten lassen. Es ist weder die Datei B noch ein Problem mit den Kurzbefehlen. Der Fehler liegt irgendwo in der Hauptdatei (Datei A) und lässt sich nicht finden. Die einzige Möglichkeit wäre mittels WBLOCK den sichtbaren Teil in eine neue Datei zu kopieren. Punkt. Für mich ist diese Erkenntnis sehr unbefriedigend, da ich somit nichts in der Hand habe diesen (u.U auch wiederkehrenden) Fehler zu beheben. Vielen dank für eure Untersützung. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß [Diese Nachricht wurde von Kerl_de am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
