Thema: BKS verdreht? ...orthogonale Linie hat einen Winkel von 89,9883°? (4064 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Zeichnung macht mir nur Probleme. Gestern schon die visuellen Stile. Heute stelle ich fest, dass in der Winkel-Einstellung was verkehrt läuft. Seht selbst im angehangenen Bild. Sämtliche Linien, Texte und alle Zeichnungsbestandteile haben keine korrekten 90°, 180° usw. mehr. Auch wenn ich ALLE Zeichnungsbestandteile auf 90° (orthogonal) drehe, bleiben diese Gradzahlen bei der im Bild gezeigten Gradzahl. Auch wenn ich eine orthogonale Linie zeichne ...immer 89,9883°!! In den Einheiten (_units) habe ich schon geschaut. Da sind Dezimalgrad eingestellt. Ist evtl. das BKS verdreht? Wo finde ich die Einstellung? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Befehl: bks enter dann welt enter ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
mach es mal ... und zeichne dann eine NEUE Linie und schau dann mal in die Eigenschaften cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Du kannst natürlich auch deine Zeichnung einmal hier zur Verfügung stellen. Lösche einfach mal alles was nicht wichtig ist und lade mal hoch. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwomen: Das mit der neuen Linie hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg. @RoSiNiNo Darum hier mal ein Auszug aus der Zeichnung ...als 2010er Autocad-DWG exportiert! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich Autocad nochmal neu gestartet und habe die 2010er Test-DWG geöffnet. Und wenn ich abermals eine Linie im Plan anklicke, steht bei mir im Eigenschaftsfenster - nach wie vor - der 89,9883° Winkel der Linie! Mh.... seltsam!! Ich glaube, ich gebe auf!! Ich werde wohl doch sämtliche Zeichnungsinhalte in eine neue DWG kopieren!!!
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
[QUOTE]Original erstellt von Cad-Manja: Der Basiswinkel stand bei mir auf 90,0017!!!! QUOTE] .... wer macht auch sowas cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Variable findest du auch direkt mit _angbase Eine Vermutung wie das passiert sein kann : Die Zeichnung wurde mit CIVIL in einem bestimmten Koordinatensystem erstellt und anschließend in ein anderes KS transformiert und in die Nähe des Koordinatenursprunges verschoben- -> Alles nur Vermutung ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Ja da ist etwas ganz schön quer geraten in der DWG, für AutoCAD Nutzer noch einmal. AutoCAD/LT - User haben kein '_aecdwgsetup' zur Verfügung, nur "EINHEIT"/"_UNITS" : Menü Format > Einheiten... > [Richtung] Normalerweise steht das entweder auf Nord/Ost(Standard)/West/Süd oder ANDERE. In der geposteten Datei jedoch stand es auf NORDEN und dennoch war ein anderer Winkel hinterlegt (geht normal nicht): Lösung: Einmal von Norden nach Osten welchseln, dann wieder zurück - für den Fall das man wirklich Norden haben möchte. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, wie das passiert sein kann. Ich kann nur sagen, leider haben mehrere Benutzer im Netzwerk Zugriff auf meine Zeichnungen. Und ja, die DWGs sind eingeNORDet, da wir grundsätzlich CIVIL-Einstellungen haben. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
