 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Textfüllung / Polylinienfüllung nur im Modellbereich nicht angezeigt?? (5650 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 346 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Ich habe das Problem nur mit DIESER Zeichnung!! In anderen DWGs ist die Anzeige korrekt! Nun zur Schilderung des Problems: Und zwar wird NUR im Modellbereich keine Textfüllung (Arial) bzw. auch keine Füllung der Polylinien angezeigt? (s.Bild im Anhang) Wenn ich in den Layoutbereich DIESER DWG-Zeichnung wechsel ist alles i.O.! Die Solid-Schraffuren werden ja im Modell-/Layout-Bereich auch korrekt angezeigt! Auch ist die Arbeit im Modellbereich sehr sehr langsam und hakelig (besonders das Zoomen)!! Wiederum im Layoutbereich ist alles normal - auch Zoomen funktioniert super!! Folgende Eingaben habe ich auch schon gecheckt: Textfill = 1 Fillmode = 1 Was kann das sein? Seltsam!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 90° Draufsicht ist in Ordnung. Und wenn ich den gesamten Zeichnungsinhalt (aus dem Modellbereich) in eine neue DWG kopiere, ist alles wieder wie es soll - ausgefüllt!! Dann bleibt mir wohl bloß die ganzen Inhalte und Layouts in eine neue DWG zu kopieren?! *NERV*
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_audit durchgeführt! 4 Fehler wurden gefunden/behoben! Allerdings sieht die Anzeige weiterhin so aus. Es fällt nur auf, dass SÄMTLICHE Polylinien im Plan NICHT gefüllt sind! Vom Arialtext ist NUR DER nicht gefüllt, der mit einer Solid-Flächenfüllung hinterlegt ist! (die Flächenfüllung war zum hervorheben der Texte gedacht!) Arial-Texte im quasi "freien Gelände" sind gefüllt und vollkommen in Ordnung!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
... gabs da nicht ne Variable ?? hab keine Vollversion grad zur Hand cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
ok, da ich ohne DWG einfach mal sagen kann das die Aussage mit der Ansicht nicht Stimmt und das der MText nicht durch den Arial.ttf dargetstellt wird, ist es für mich erledigt ;D <nicht ganz ernst gemeint> Wird der Text in einer anderen DWG dann auch ausgefüllt gezeigt ? Aber egal, mir fällt da spontan nichts weiter zu ein, sorry. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Füllen Ein/Aus -> regen für die Plinie zumindest ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KORREKT!!! Das isses!!! Visuelle Stile stand auf *Aktuell* ...auf 2D-Drahtkörper umgestellt!! Alles wieder schick!! Der Tag ist gerettet!! Vielen vielen Dank Henning!!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
 Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 14. Jun. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Hallo, ich, bzw Kollegen von mir haben ein Problem mit diversen Zeichnungen. Die Arialschrift wird im Layoutbereich nicht ausgefüllt geplottet. Weder plt, noch pdf. Im Modell (Ansichtsfenster) allerdings schon. Meine Kollegen haben die Datei selbst von wo anders bekommen und nur angearbeitet. Für die Auslieferung sollten diese Dateien als PDF jedoch anständig aussehen. Fillmode ist auf 1 genauso wie Textfill.
Wenn jemand in der angehangenen Datei etwas findet, wäre das echt super. Ich habe das Layout auch so wie es ist in eine neue Zeichnung eingefügt. Da klappt dann alles. Es liegt also wirklich an den vorhandenen Dateien. Plotter ändern hilft auch nicht. Bevor die Pläne jedoch in eine neue Zeichnung kopiert werden, wollte ich fragen ob es nicht einfacher geht. Die Auslieferung ist bald und da würde eigentlich die Zeit für fehlen, daher die Hoffnung auf eine einfache Option. Ich Danke im vorraus. PS: auch die Schaffur des FB und die Körper unten im Maßstab werden nicht gefüllt
Sonnige Grüße und ein schönes Wochenende allen.
Calle
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3910 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 14. Jun. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
PDF-Optionen versemmelt? Im PDF hast du keine texte, sondern Linien, die wie Texte aussehen .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
Guten Morgen, die paar wenigen Optionen habe ich schon durchprobiert. Leider kein Erfolg. Gab/ gibt es hierzu bis jetzt noch keine Erfahrung? Auch das erstellen einer PLT über unseren Plotter bringt keine guten Ergebnisse. In der Datei selbst, sind es, mein Anschein nach, sowohl ganz normale einzl.Text Texte, als auch normale Mtexte. Das kuriose ist, dass sich nur die Texte im Layout so zerschießen. Das Erstellen eines neuen Layouts bringt dabei leider keine abhilfe. Gruß Calle [Diese Nachricht wurde von Calleeee am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Manja
