Thema: gerenderter Plot unter ACAD 2012 dauert zu lang (986 mal gelesen)
js-cad Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 14.03.2010 AutoCAD 2012/2013, hsbCAD, WinXP/32Bit, 4GB RAM, ATI FireGL V3350
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit der Umstellung auf 2012 dauern die Plotvorgänge der gerenderten Zeichnungen ca. 5x so lang. Das hat mittlerweile auch Autodesk-Support bestätigt. Wir machen folgendes: Die Zeichnungen (Spielplatzgeräte) werden in 3D mit einem Aufsatz hsbCAD erstellt, Lichter als Fernlicht erstellt, im Layout werden 1-3 Ansichtsfenster erstellt (Schattierungsplot - gerendert). die Render-Qualität auf hoch eingestellt und dann das Layoout geplottet. Bei Plotteinstellungen DWF/PDF 400-600DPI eingestellt. Der Plot dauert nun 35-45 Min. statt beim AutoCAD2010 nur 6-8Min und blockiert die Rechnerleistung. Nun meine Frage: Hat wer auch ein ähnliches Problem oder noch besser - die Lösung, oder wie man dieses Problem umgeht? ------------------ Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js-cad
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js-cad
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Jan. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, vielen Dank für die schnelle Antwort. In die Richtung habe ich auch schon überlegt. Muss noch testen, da es heißt, dass es nur 3D-Objekte autocadbasierter Produkreihe unterstützt werden, mit hsbCAD-Objekte stoßen wir oft an die Grenzen. Wegen der Sicherheit habe ich noch Bedenken. ------------------ Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
