Thema: Schriftstil (2200 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
>>Wo kann ich schriftstile downloaden. Suchst Du spezielle Autocad-Schriftarten? Ansonsten suche einfach im Internet nach True Type Font (TTF). >>Ich suche Schriftstil "Flama" >>kennst das jemand? Zumindest der Erfinder wird das kennen. Auf meinem PC habe ich das nicht. Aber Google sagt bei "Font Flama": Ungefähr 240.000 Ergebnisse (0,25 Sekunden) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Wenn ein Schriftstil (Textstil) nicht richtig angezeigt wird, ist sicherlich die darin hinterlegte Schriftartdatei (Font!) auf Deinem Rechner nicht vorhanden! Daher: vorher informieren -> F1. In einem Schriftstil (Textstil) sind neben der Schrift auch der Schriftstil (kursiv,...), Verwendung von Bigfonts, Beschriftung, Textausrichtung, Höhe, Effekte, ect. definiert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nicht funktioneiert, resp. den Punkt 4 (4.Klicken Sie im Menü Datei auf Neue Schriftart installieren.) kann ich leider nicht ausführen, weil die AUswahl im Menü Datei gar nicht existiert bei mir....... Ich arbeite mit WIN 7 64 bit... ist es vielleicht anders im WIN7? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
>>Ich arbeite mit WIN 7 64 bit... In Deiner Signatur gibst Du als Version AutoCAD 11 an. Ich bezweifle, dass Du eine solch alte Version unter Win7 installieren kannst. Soll das vielleicht Version 2011 sein? >>Wo kann ich schriftstile downloaden. >>Ich habe es im Rechner, resp. Für Word etc funktioniert es.... Das passt doch nicht zusammen. Du solltest Dir schon etwas mehr Mühe geben, Deine Helfer gleich im ersten Anlauf richtig zu informieren!
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, lese doch weiter oben?.... Gerne würde ich etwas mit Schriftstil Flama im ACAD schreiben. Was ist noch wichtig? Hmmmmm.... Aha, wo kann ich dieser Schriftstil downloaden, oder muss man es nicht? SHX oder so? Was hat die Signatur mit meiner Frage zu tun? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
@Torero: Naja, so richtig weiter sind wir noch nicht. 1. Redest Du von einem Schriftstil (kursiv, fett,...), von einer Schriftart (Arial, Times New Roman,...) oder dem AutoCAD spezifischen Textstil. 2. Bringt AutoCAD beim öffnen einer Zeichnung eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche? 3. Willst Du, aus was für Gründen auch immer, Texte mit der Schrift art "Flama" erstellen? Zusatzfrage: wie hast Du die Schriftart in Win7 installiert? Schriftart -> rechte Maustaste drauf -> installieren wählen (Adminrechte!) Zusatzfrage 2: Welche Endung ´hat die Schriftart? TTF oder OTF? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Vielen vielen Dank für diene Unterstützung und Danke auch an alle andere. Ich habe von einer Grafikfirma eine TTF Datei (Flama)welche ich installieren konnte. PC neu Starten und jetzt kann ich den Schriftstil Flama auswählen. Für mich hat sichs erledigt... Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
