Thema: Gravelschraffur nur Einzelstriche ?? (1221 mal gelesen)
wieseleins Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.04.2012 ACAD 2015 mit Windows 7
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, auch wenn die Frage vermutlich schon viele Male hier war. Ich brauch eure Hilfe ;-) Mir zerlegt es die Gravelschraffur regelrecht in Einzelstriche. Keine Ahnung, warum!! Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
wieseleins Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieseleins Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, trotzdem lässt sich die Skalierung der Gravelschraffur nicht sehr weit verkleinern!! Das sieht dann wie sehr grober Schotter aus! Wenn ich den SKF verkleinern will, wird es einfach ignoriert :-(( ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von wieseleins: ...Ist da ne Logik dahinter?
Ja, ist eine. Ist einfach ein Rundungsproblem. Du arbeitest sicherlich in G-K-Koordinaten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wieseleins Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... bin da nicht sicher, was Du meinst, ich zeichne einfach im Modellbereich mit Weltkoordinatensystem. Mache keine besonderen Dinge ?? Hat das auch damit zu tun, was die Skalierbarkeit betrifft?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Zitat: Original erstellt von wieseleins: ...lässt sich die Skalierung der Gravelschraffur nicht sehr weit verkleinern!!...
ACAD kann nur eine bestimmte Anzahl von Objekten innerhalb einer Schraffur darstellen. Tipp mal folgendes ein: (setenv "MaxHatch" "10000000") Dann sollte ACAD genügend Objekte in der Schraffur darstellen können. Wie liegen denn Deine Koordinatenwerte? Bist Du nahe am Nullpunkt oder bei irgendwelchen geodätischen Werten? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Moin wieseleins, wenn man große Flächen mit solchen Mustern zu schraffieren hat, hilft es auch, sie in kleinere Einzelflächen aufzuteilen und dann erst zu schraffieren. Das Muster geht deswegen ja trotzdem durch, sofern du den ersten Schraffurursprung beibehältst.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
wieseleins Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
wieseleins Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieseleins
Damit wird die Anzahl der Segmente geregelt, die innerhalb einer Schraffurumgrenzung dargestellt werden können. Je größer die Zahl, desto dichter kannst Du die Schraffur machen. Aber umso größer werden die Performanceprobleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
