Thema: Objekte aus Xref entfernen (2190 mal gelesen)
jefflei Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 18 Registriert: 26.11.2012 AutoCad LT 2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, habe bereits wieder eine Frage Ist es möglich, ein Objekt (z.B. Bemassung) aus einem Xref zu entfernen, ohne das dieses aus der Mutterzeichnung entfernt wird? Bild im Anhang -> Würde mich über eine Antwort freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das möchte ich wenn möglich verhindern. Habe in der Originalzeichnung noch weitere Bemassungen auf dem Layer, welche es mir nicht ausblenden sollte [Diese Nachricht wurde von jefflei am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
ISOLATEOBJECTS wird dich auch nicht glücklich machen .... Ojekte auf 2 Layer verteilen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Weitere Möglichkeit: Mit dem Befehl NCOPY die Objekte, die weiterhin vorhanden sein sollen in die Hostzeichnung kopieren - und dann den XRef-Layer ausschalten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Hi, das Problem liegt immer daran wie sauber/ordentlich die "Mutterzeichnung" erstellt wurde. Wenn da gepfuscht wird hast Du schlechte Karten. *kenne das Problen zur genüge* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Zitat: Original erstellt von jefflei: Das möchte ich wenn möglich verhindern. Habe in der Originalzeichnung noch weitere Bemassungen auf dem Layer, welche es mir nicht ausblenden sollte [Diese Nachricht wurde von jefflei am 09. Jan. 2013 editiert.]
Du sollst ja auch den Layer nicht in der Originalzeichnung ausschalten, sondern den Xref-Layer in der Mutterzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha ja schon klar... aber die anderen Bemassungen will ich sowohl in der Tochter- wie auch in der Mutterzeichnung und ja, ich hasse Layer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
.. unterstütz diese Antwort ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja ich sehe meine Antwort stösst auf negative Resonanz... zu meiner Verteidigung: Wir arbeiten teils auf Plänen mit beinahe 1000 Layern und da machts wirklich kein Spass, wenn man Layer suchen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Zitat: Original erstellt von Musicus: Da gibt's vielfältige Hilfsmittel ... Layerfilter, Layerstatus und vorallem ne vernünftige Layerstruktur.
Nun ist es an mir zu sagen: volle Zustimmung Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Zitat: Original erstellt von jefflei: jaja ich sehe meine Antwort stösst auf negative Resonanz... zu meiner Verteidigung: Wir arbeiten teils auf Plänen mit beinahe 1000 Layern und da machts wirklich kein Spass, wenn man Layer suchen muss
Hi, wie schon erwähnt, saubere "Mutterzeichnung" ist die Lösung - mein Tipp dazu: - Originalzeichnung speichern und mit der Kopie weiter arbeiten - dort nur die benötigten Teile in der Zeichnung belassen (löschen, Layer frieren) - wenn dir das sichtbare ergebnis passt, dann WBLOCK über alles und in eine neue Zeichnung speichern - die dann als XREF anhängen. Hat auch den Vorteil, dass du dann keine verschachtelten Xref´s hast und auch keine überflüssigen Blöcke, Layouts, etc. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Das hat auch den Vorteil, dass man bei Änderungen in der Originalzeichnung diese Änderung in der Kopie nicht sieht. ACHTUNG: Ironie Ernsthaft: leg dies 3 Objekte vom Layer BEM auf den Layer BEM_ausschaltbar und frier diesen Xreflayer in der Mutterzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungsplaner / Anlagenplaner (m/w/d) | - Planung und Steuerung von Fertigungseinrichtungen für Industrialisierungsprojekte
- Erstellen von Lastenheften für Neuanlagen
- Lieferantenauswahl, Angebotseinholung und Unterstützung des Einkaufs im weiteren Beschaffungsprozess
- Erarbeitung von Fertigungskonzepten und Entscheidungsgrundlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dem ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Hi, es kommt halt immer drauf an, zu welchem Zweck das Xref angehängt wird - ob als Planungsgrundlage (so wie ich beschrieben habe) oder als fixer Bestandteil einer Zeichnung. Im letzteren Fall gehört IMHO zuerst der Workflow definiert und dann folgt erst die technische Umsetzung. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
