  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste durch Lisp/vba/.NET ändern
Autor Thema:  Multifunktionsleiste durch Lisp/vba/.NET ändern (812 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2022/23, Civil3D 2022/23, Revit 2022/23, Recap Pro, 3ds Max 2022/23
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns eine eigene Registerkarte in der MFLeiste erzeugt. Die angehängte Datei zeigt einen Ausschnitt davon.
Es geht dort um die unterste Reihe, wo steht 1.8  0.1  R. Dies sind flyouts in denen man für eine Bemaßung verschiedene
Texthöhen (1.8, 2.0, 2.5, usw.) wählen kann. Der zweite Eintrag bestimmt die Nachkommastellen (1, 2, 3, 4) Der dritte
Eintrag ist der Textstil (R, G, A).
Nun habe ich verschiedene Bemaßungen in der Zeichnung. In Lisp geschrieben haben wir ein Programm dass einige Parameter
setzt durch anklicken eines Referenzobjektes. z.B. Wir klicken eine Linie an die grün ist, 1 mm dick, im Layer "Grenze"
liegt, usw. Nun werden diese Parameter eingestellt und wenn ich nun eine neue Linie zeichne hat sie genau diese Eigenschaften.
Bei der Bemaßung ist es genauso. Nun möchte ich aber, wenn die Bemaßung 5 mm hoch ist, 3 Nachkommastellen hat und den
Textstil "A" hat, dass diese Werte jetzt auch in der MFLeiste stehen. Dort bleibt nämlich alles so wie es eingestellt war.
Meine Frage ist, kann ich das Flyout in der Werkzeugleiste so manipulieren, dass aus der Auswahl 1.8 5.0 wird.
Die anderen Flayouts dann entsprechend. Wenn man dass nicht umstellen kann ist es nämlich sehr verwirrend weil
man eine ganz andere Bemaßung erzeugt als in der MFLeiste angezeigt ist.
Ich hoffe es war verständlich?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Lisp oder VBA kommst du da IMHO nicht ran, weil die ActivX-Schnittstelle die Ribbons nicht mit drin hat ..... C# und .Net sollte es IMHO gehen.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
