Thema: dyn. Block + Wert Blockeigenschaftentabelle + Wert per Hand (2667 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal wieder ein Problem ohne Lösung... ich habe einen dynamischen Block erzeugt + Attribut... das Attribut wird über eine Blockeigenschaftentabelle gefüllt, jetzt kommt es vor das man vor dem Wert manchmal noch was per Hand eintragen möchte... z.B. aus der Blockeigenschaftentabelle kommt der Wert "Muster" wenn ich aber per Hand noch "ca." davor schreibe den Plan speichere und später oder nächsten Tag rein gehe ist das Attribut nicht mehr an der Stelle wo es vorher war sondern verschoben. Gleicher Block ohne per Hand eingetragenen Wert steht da wo es sein sollte.... Kennt jemand das Problem und die Lösung ist nämlich ziemlich nervig immerwieder die Blöcke beim nächsten öffnen wieder zu bearbeiten... Danke schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade hat keiner eine Antwort?? es arbeiten wohl zu wenige mit dyn. Funktionen... scheint wohl ein Fehler in ACAD zu sein...falls doch jemand der Profis was weis.. ich guck immer wieder gern ins Forum rein... Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo, - es wäre hilfreich, wenn Du uns verrietest, mit welchem Programm das Problem auftritt. Wie wir aus Erfahrung wissen gibt es in MEP (das ich z.B. nicht habe) manchmal vom reinen AutoCAD abweichendes Verhalten. - Könntest Du uns Deinen Problem-Block zur Verfügung stellen? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
.... da hat jemand Feuer untem ... Blockeigenschaftentabelle hört sich schaon nach ACAD pur an, die Frage ist kommt MEP damit klar ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa MEP2012/13 haben aber auch Civil2013... zur Info in MEP/Civil13 mit Standart Vorlage funktioniert es... mit Firmenvorlage 2012 nicht... Eventuell Fehler in 2012?? habe eben bei verschiedenen Kollegen versucht... das ist erstmal das Ergebnis... bei 3 Leuten geht es so wie oben beschrieben mit dem Versatz .. alle benutzen unsere Firmenvorlage-DWT wie ich... bei einem Kollegen in der gleichen Version MEP2012 und gleicher Vorlage-DWT geht es. Jetzt denke ich kann es ja nur eine Systemvariable sein... nur welche? Während dem Test dachte ich kurz daran das es eine Systemvariable ist... bis ich zu dem Kollegen kam bei dem es funktioniert mit gleicher Version wie ich... MEP2012, SP2, Windows7 anbei der Block... der Block wurde in MEP2012 erzeugt. Werdet ihr daraus schlau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
