Thema: Dreiecksvermaschung (4968 mal gelesen)
phalaris Mitglied Student
Beiträge: 34 Registriert: 21.11.2012 Windows 7; AutoCAD 2013 Studenten Version
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
und ? ein wenig muss der User schon schaffen ...... der Rechner macht sowas nicht automatsch auch nicht angenommen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
@phalaris: im anderen Beitrag hatte ich das auch schon mal so ähnlich geschrieben: mach Dir zu erst mal klar, was Du eigentlich willst. Nicht alles was möglich ist, ist auch (wirtschaftlich) sinnvoll. Für einen einfachen 3D Ansichtsplan einer Werkhalle benötige ich keinen Laserscan mit zig Millionen Punkten. Du steckst haufen Arbeit da hinein und wirst vom Ergebnis entäuscht sein. Auch wenn die Maschinen komplex aufgebaut sind, Du wirst nicht jedes Datail benötigen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toastbroat13 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 07.01.2013 Windows 8/7, 64 bit, AutoCAD 2013 / 2012 CAD Workstation Samsung New Serie 9
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
naja... das ist leider nur das Hausmittel von AutoCAD... Damit wirst Du nicht so weit kommen. :-( Du kannst Dir bei den Jungs von kubit aber eine 30 Tage Demo holen. Und evtl. ja als Student sogar ne noch bessere Variante. ;-) Ich arbeite selber viel mit Punktwolken und habe bereits divers Tools / Programme ausprobiert. PointCloud Pro von kubit ist mir aktuell die beste Variante auch wenn ich mich nicht mit der Digitalisierung von Werkhallen oder Verrohrungen beschäftige. Für Dich spannende Features könnten sein: - Kollisionsprüfung zw. Punktwolke und 3D Solid - Son Rohrleitungstool (das erkennt die wohl fast automatisch) - Bereiche definieren und freistellen etc. Guck mal am besten bei denen auf der Seite: http://kubit.de/ Aus meiner Erfahrung heraus sind die Jungs meistens auch nach 18:00 Uhr noch zu erreichen und der Support war bisher recht gut. Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
Zitat: Original erstellt von phalaris: Also ich habe AutoCAD 2013 als Studentenversion installiert. Ich kann Punktwolken dort einfügen...das heißt doch das PointCloud installiert ist oder?
Da du es ja noch einmal ansprichst, kann ich ja auch noch einmal versuchen die Sache zu beantworten: NEIN, es ist nichts (zusätzlich) installiert, WEIL es das in 2013 als Standardfunktion gibt. In älteren Version (vor 2011) gab es die Funktion nicht und man konnte ausschließlich auf Addins anderer Hersteller zurückgreifen. Toastbroat13 (wohl ein Kenner der Materie) schlägt dir aber lieber eine andere Möglichkeit vor, siehe vorheriger Post. Für das weiterbearbeiten wurde dir auch schon der Hinweis auf das Addin "Shape Extraction for AutoCAD" von AutoDESK gegeben, was daraus wurde habe ich aber nicht weiter verfolgt / Du wirst es ja aber wissen. Das Vorhaben ist ja nicht so wichtig das es ja nur um eine Übung handeln kann die nicht produktiv eingesetzt wird, einfach alles ausprobieren!
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
@cadffm: Shape Extraction hab ich damals auch genutzt als es noch in den Labs war - hat ausgereicht um Bereiche sichtbar/unsichtbar zumachen, Schnitte zu erzeugen etc.... Nach meinem Stand wurde es jedoch erstmal eingestellt - wohl auch um Drittanbietern hier nicht den Markt zu mopsen... :-)Wobei das wirklich eine super Alternative wäre bevor man sich für teures Geld die (für viele Anwender) überladenen Tools zulegt. Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
