Thema: Basislinie von Bemassung verschieben (7653 mal gelesen)
jefflei Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 18 Registriert: 26.11.2012 AutoCad LT 2013
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, finde euer Forum schon seit langem klasse. Deshalb habe ich mich neulich registriert und siehe da; schon habe ich eine Frage die mir Mr. Google nicht beantworten konnte: Gibt es in AutoCad 2013 die Möglichkeit die Basislinie (Linie auf welcher die Zahl steht) einer Bemassung zu verschieben, ohne das dabei die blauen Punkte mitverschoben werden? Bin mir der Spielchen müde andauernd Linie für Line manuel zu verschieben. Anbei ein Bild mit meinem Wunsch... Besten Dank!
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Hallo jefflei, erst mal "Herzlich willkommen" als Aktiver im WBF Nur den oberen Teil der Bemaßung verschieben, ohne das die unteren Bemaßungspunkte mitkommen, geht über Strecken (nur des oberen Bereiches) oder über "heißmachen" der oberen Griffpunkte und anschließendes Verschieben (Strecken) mit der Maus. Der Abstand zwischen senkrechter Bemaßungslinie und unterem Bemaßungspunkt (= Hilfslinienabstand) bleibt dabei aber gleich. Diesen kannst Du bei ausgewählten Bemaßungen über das Eigenschaftenfenster (Block "Linien und Pfeile" und dort bei mir zumindest ganz unten) in der Eigenschaft "Hilfslinienabstand" ändern. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Hallo jefflei, schiebe EIN Maß an die von Dir gewünschte Stelle. Dann startest Du den Befehl "bemplatz" (bin mir nicht sicher, ob LT den kennt. Wenn nicht brauchst Du gar nicht weiterlesen), wählst mit einem Kreuzen-Fenster die restlichen zu verschiebenden Bemaßungen aus und gibst auf die Frage nach dem Wert eine 0 (Null) ein. HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jefflei
Wir haben öfters Architektenpläne, in dem es Bemaßungsstile dieser Art gibt.... 1. Einen Block erstellen, der den gewünschten Pfeilspitzen entspricht 2. Im Bemaßungsstil die Hilfslinien ausblenden 3. Im Bemaßungsstil als Pfeilspitzenb benutzerspezifische Pfeilspitzen angeben - nämlich den erstellten Block s. Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
