Thema: Plotskript: Bei Auswahl Plotter bricht skript ohne Fehlermeldung ab (1819 mal gelesen)
MartinM Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir plotten über ein Skript - seit Jahren problemlos. -plot Detailierte Plotkonfiguration: ja Layoutname: Ausgabegerät: .... Seit kurzem verwenden wir eine neue pc3 Datei (Hochbau_Drucker.pc3), die auf einen HP T770 verweist. Beim Testen hat alles wunderschön funktioniert Neuerdings bricht das Skript bei der Eingabe des Ausgabegerät (Hochbau_Drucker.pc3) ohne Fehlermeldung ab! WARUM? Anmerkungen/Hinweise: - Die pc3 Datei habe ich schon mehrfach neu erzeugt. - Mit anderen Druckern (A3_Drucker.pc3) funktioniert alles. - Beim manuellen abarbeiten der Plotkonfiguration findet er manchmal den Drucker!!!, meistens aber nicht! - Wie schon angedeutet: Es kommt keine Fehlermeldung wie "Hochbau_Drucker.pc3 nicht gefunden" - Den Rechner habe ich schon mehrfach neu gestartet. - An anderen Rechnern das gleiche! Hat jemand eine Idee? bzw. Was kann ich noch machen/testen? Viele Grüße Martin
------------------ ACAD Map2010 3D, W7 Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Hy ist der Pfad auch zu dem "Hochbau_Drucker.pc3" bei allen Rechnern da ? evtl auch eine "wer ist eingelogt oder welches Profil ist aktiv problematik" Netzwerk ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWomen, Die pc3 Dateien liegen alle auf dem Server und werden beim Start von Autocad in den lokalen Druckerpfad kopiert. Damit ist der Pfad definitiv erreichbar von den Arbeitsplätzen. Das Problem ist auch nicht das der Plotter (pc3) nicht da ist, sondern dass ich ihn per Skript nicht wählen kann. Bei der manuellen Abarbeitung kann man die pc3 Datei auch oft wählen! Aber eben nicht immer. Gibt es bei der Skriptausführung einen Timeout? Vielleicht dauert die Suche zu lange? Dem wiederspricht aber, dass es bei allen anderen Druckern (8 Stück) problemlos funktioniert. Viele Grüße Martin ------------------ ACAD Map2010 3D, W7 Prof. SP2 [Diese Nachricht wurde von MartinM am 07. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MartinM am 07. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Ich tippe mal auf ein HP Treiberproblem - kam in letzter Zeit öfter vor mit versch. HP Geräten und Treibern. Sehr problematisch ist bei HP leider auf die Anbindung des HP Plotters über einen Server - hier ist die direkte Ansprache über die IP Adresse stabiler. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich kann mit der pc3 Datei problemlos drucken. D.h. die pc3 und der Plotter mit seinem installierten Treiber harmonieren. Kann es dann noch am Treiber liegen? Probleme gibt es "nur" bei der Auswahl dieses Druckers über die Plotkonfiguration (-plot, ....Ausgabegerät und hier im speziellen, wenn ich dies über ein Skript mache. Viele Grüße Martin ------------------ ACAD Map2010 3D, W7 Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Zum einen poste doch den Teil vom Script und den Part vom Textfenster in dem man sieht wie es abgearbeitet wird. Falls das keinen Hinweis liefert kann ich (leider) aber auch etwas zu einm wohl extrem seltenen Ausnahmefehler schreiben: Ich hatte es auch schon das ein Treiber über den Dialog funktionierte, in der Befehlszeilenversion jedoch nicht. Dabei ist aber das Script nicht unterbrochen worden(deswegen möchte ich das Textfensterfeedback sehen), sondern der Plotbefehl. Das Script ist weitergelaufen, logischerweise nicht mehr sinnig. Nun bin ich erst mal auf deine Antwort gespannt, dann geht es weiter. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine sehr gute Idee: Dabei habe ich nun auch festgestellt, dass nicht das Skript abbricht, sondern ACAD: Hier das Skript: --------------------------------------------- _plot ja Layout1 Hochbau_Drucker.pc3 A2 (Querformat) Millimeter Querformat nein Grenzen 1:1 0,0 ja FSGPlotstil.stb ja nein nein nein ja D:\Users\Melcher\AppData\Local\Temp\visPlot.plt ja ja Hier das Ergebnis in der Befehlszeile: ---------------------------------------------------- Befehl: _plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: ja Layoutnamen eingeben oder [?] <Layout1>: Layout1 Ausgabegerätname eingeben oder [?] <Repro_Drucker.pc3>: Hochbau_Drucker.pc3 Befehl: A2 Unbekannter Befehl "A2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl:
------------------------------------------------------ Meine Interpretation: - Die Plotkonfiguration wartet auf die Eingabe des Ausgabegerätes: Das Skript liefert "Hochbau_Drucker.pc3" - Es kommt zunächst keine Fehlermeldung wie "Ausgabegerät nicht gefunden oder ähnliches"! - AutoCad bricht ohne Fehlermeldung den _Plot Befehl ab. - Das Skript läuft weiter und liefert als weiteren Parameter das Papierformt. Mit diesem "Befehl" kann AutoCAD natürlich nichts anfangen und das Skript wird beendet. Vielleicht doch der Treiber?
Viele Grüsse Martin ------------------ ACAD Map2010 3D, W7 Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Zitat: Original erstellt von MartinM: Das ist eine sehr gute Idee: Dabei habe ich nun auch festgestellt, dass nicht das Skript abbricht, sondern ACAD:... Vielleicht doch der Treiber?
Na dann bekommt meine Glaskugel wieder mal einen Spritzer Sidolin extra.
Gründe: Ob Treiber oder AutoCAD-Befehl, ein wenig werden beide Schuld sein. Denn -PLOT funktioniert mit anderen Treibern und der Treiber wiederum funktioniert mit dem PLOT-Befehl. (Das Problem lösen konnte ich damals nicht, aus Zeitmangel habe ich die User auf einen anderen Drucker verwiesen - ging nur um einen PDF-Treiber) EDIT: Wenn bei euch der Leidensdruck größer ist: PC3 ausschließen, also mit dem Windowstreiber direkt testen -> Fehler? -> Windowstreiber neu installieren -> Fehler ? Falls dabei nicht geschehen -> anderen Windowstreiber (jünger/älter) installieren -> Fehler ? = Keine Ahnung ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich ein Treiberproblem! Neuer Treiber, alles gut! Udo hatte ja auch bereits die Vermutung. Vielen Dank euch allen für die tolle Unterstützung. Viele Grüße Martin
MartinM Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ganze Wahrheit: Folgendes war der genaue Grund für das Problem: Wenn das Script gestartet wird, gibt es bereits ein Layout, das auch eine Papierformatbezeichnung hat Z.B. ISO A0. In unserem Fall ist es "Benutz. 1: 2500 x 900 mm". Unser neuer Plotter (T770) kennt dieses Format nicht! Man kann es ihm auch nicht beibringen, weil die Bezeichnung für benutzerdef. Papierformate nur 15 Zeichen lang sein können. O.g. wird vom Treiber des 1050 vergeben und kann nicht geändert werden. Wird nun das Script gestartet und der Plotter gewählt, versucht AutoCAD das alte Format mit dem neuen Drucker anzuzeigen. Dies gelingt nicht und AutoCAD bricht ab. Lösung: Ich stelle sicher, dass vor dem Start des Scriptes das Format A0 eingestellt ist, das kennt jeder Großformatdrucker. So kann dann auch der Drucker zugwiesen werden und anschließend das neue, gewünschte Format eingestellt werden. Viele Grüße Martin ------------------ ACAD Map2010 3D, W7 Prof. SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Link zum BeitragDer Erklärung kann ich nicht folgen, daher mal mit einer vorsichtigen Rückfragen angefangen (interessiert mich nun das Thema): Bist du sicher das es irgendetwas mit dem NAMEN des Blattformates zutun hat !? Wie hat man das getestet/geprüft ? <leider habe ich vermutlich keine Installationsumgebung in der ich dies selbst testen&nachvollziehen kann> Für gewöhnlich läuft der Vorgang so ab: Drucker angeben, Acad schaut ob der Drucker ein Blattformat mit dem Namen des Blattformates in der aktuellen Seiteneinrichtung unterstützt, wenn nicht schlägt Acad ein Blattformat vor das der Drucker unterstützt..usw. Sebastian ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, genau da scheint das Problem zu liegen: Wenn ACAD ein Papierformat vorschlägt, muss eine Benutzereingabe folgen um das vorgeschlagene zu ändern bzw. zu aktzeptieren. Das Script macht dies natürlich nicht! ACAD bricht ab. Wie habe ich das getestet? Nach der Installation des neuen Treibers hat es ja kurzzeitig wieder funktioniert, weswegen ich davon ausgegangen bin, dass es am Treiber nicht liegen kann. Es lag daran, dass beim ersten Mal ein "normales" Papierformat voreingestellt war. Schon beim zweiten Mal ging es nicht mehr! Irgendwann (nach vielen Stunden versuchen und...) wurde mir der oben beschriebene Ablauf bewusst. Anschließend habe ich sichergestellt, dass vor Ablauf des Scripts ein bekanntes Papierformat eingestellt ist. Nun funktioniert alles, wie gewünscht. Testumgebung: Sollte kein Problem sein: 1.) PC3 erzeugen mit einem Benutzerdefinierten Papierformat: z.b. Drucker1.pc3 2.) Weitere PC3 Datei erzeugen OHNE dieses benutzerdef. Papierformat: z.B. Plotter1.pc3 3.) Layout erzeugen mit Drucker1.pc3 und dem benutzerdefinierten Papierformat. 4.) Script ablaufen lassen mit Angabe von Plotter1.pc3 als Ausgabegerät. (filedia = 0). So müsstes du den Fehler nachvollziehen können Viele Grüsse Martin
MartinM Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mich hat gerade auch die Neugierde gepackt. Habe unseren HP5550n (DINA3 Farblaser) versucht: Hier hat alles auf anhieb funktioniert. Auch wenn als Ausgangspapierformat ein benutzerdef. eingestellt ist, das er definitiv nicht kennt. Muss mich also mit meinen Aussagen, was die Lösung angeht, etwas zurückhalten. Bei uns funktioniert nun alles, weshalb ich das Thema erst mal abhake. Viele Grüße Martin
