Thema: ACAD2013 Anzahl Supportpfade, CUIX, MNU - PROBLEME (3085 mal gelesen)
maysn Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2009 Win XP SP3 AutoCad 2006
erstellt am: 03. Jan. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin dabei Autocad2013 in unser Unternehmen einzubinden. Bisher haben wir nur mit ACAD2006 gezeichnet. Wir besitzen eine riesige Datenbank an externen Blöcken, mit denen wir unsere Zeichnungen zusammen setzen. Dafür haben wir eine eigens geschriebene *.MNU, die wir per Befehl "abilad" in eine *.cui geladen und importiert haben (partielle cui). Diese CUI beinhaltete mehrere Dropdown-Menüs im Programmkopf, ähnlich "Datei", "Bearbeiten", usw., über welche anschließend nur die Blöcke aufgerufen werden. Die Datenbank wurde als Supportpfade in Autocad angegeben. Mit der Umstellung auf ACAD2013 habe ich nun das Problem, dass nach dem 58. Supportpfad abgebrochen wird (ca. die Hälfte der Datenbank). Gibt es bei Acad diese Einschränkung? Könnt ihr mir, als Fachleute, vielleicht weiterhelfen, wie man anderweitig eine große Menge an Blöcken organisieren und bereitstellen kann? Das DesignCenter ist nicht sehr hilfreich, da es zu unübersichtlich und überladen ist. Die Blöcke müssen mit wenigen Klicks einzufügen sein, ohne viel Herum zu Scrollen. Leider bin ich des Programmierens nicht mächtig und die alte .MNU haben wir damals zur Zeit von AutoCAD 14 angelegt und gepflegt. Ich hoffe auf Anregungen, Mit freundlichen Grüßen, Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Hy , zu der anzahl Pfaden kann ich nix sagen , aber die Länge !! es gelten immernoch 256 Zeichen auch : und / anyway ich würde das über Paletten oder eigene Menüs regeln cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Ich habe jetzt auch kein 2013 gestartet, denn ob es an einem bestimmten Pfad liegt (Sonderzeichen / Länge etc) oder an der Anzahl, das wirst du ja tatsächlich selbst ermitteln können. Falls es aber ein Problem gibt: Generell ist es aber wohl eher ungünstig (in allen Versionen) soviele Supportordner zu haben, denn jede Datei auf die Acad zugreift wir vom ersten Supportordner an gesucht - bis sie gefunden wird / oder eben nicht. Das kann unter Umständen ein unnötiger, echter Performancekiller sein (abhängig von Anzahl und Inhalt der Ordner) Welches Makro liegt denn hinter den Menüeinträgen ? Man könnte den Block(namen) mit dem vollen Pfad oder auch mit einem Teilpfad angeben ! So muß der Block in der Datei vorhanden sein oder eine Datei gleichen Namens in den Supportpfaden liegen: ^C^C_.-INSERT;MeinBlock;\1;; Wenn man einen Supportpfad a´la "Z:/ACAD/BLOCKBIBLIO/" einstellt und die DWGs alle in einer Struktur darunter liegen.. ^C^C_.-INSERT;MeinPfad1/MeinBlock;\1;; So wird auch eine Datei gefunden die hier liegt: "Z:/ACAD/BLOCKBIBLIO/MeinPfad1/MeinBlock.dwg" Wenn man ein paar Zeilen programmieren kann, gibt es natürlich noch schönere Lösungen - der eigene INSERT-Befehl (der dann alle Pfade kennt und nur darin sucht zB.) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Blöcke über eigene Paletten einzufügen wird so einfach nicht gehen, da wir ca. 1500 Blöcke in der Datenbank haben. @cadffm Genau so sieht meine Struktur aus. Die MNU generiert mir das Manü mit den Einträgen, hinter denen sich der Insertbefehl verbirgt. Dieser sucht dann in allen Supportpfaden nach der benannten, gesuchten DWG. Durch die Menge an DWGs haben wir aber eine Ordnerstruktur, ähnlich der Menüstruktur, womit logischer Weise eine große Menge von Supportpfaden resultiert. Natürlich könnte man die Struktur ausdünnen, womit aber die Übersichtlichkeit der DWGs in der Datenbank leidet. Somit habe ich keine richtige Lösung, wie man eine derartige Menge an Zeichnungen schnellstmöglich griffbereit zu Verfügung stellt. Derzeitig benötigt man maximal 3 Klicks, um einen Block einzufügen. Eine Zeichnung beinhaltet im Schnitt 100-200 Blöcke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Hy reden wir wirklick über einer db oder nur Zeichnungen die in einer Strucktur irgendwo auf nem Server liegen. db gibt es nur eine dann auch nur einen sup pfad ? würde ich sagen bitte poste doch mal so einen aufruf aus deinem Menü zu den Werkzeugpaletten diese kann man untergliedern nach Themen und dann noch verschieden Reiter unterteilen .... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier noch einmal 2 Bilder für das nähere Verständnis. Datenbank.jpg zeigt die Ordnerstruktur mit den DWGs. CAD.jpg zeigt das Menü, welches von uns erstellt wurde. ^C^C^P-einfüge;az-12;\;;;^C^C^P$I=VINITEX-D.az-12 $I=VINITEX-D.* Das ist einer der Befehle, welche dann ausgeführt werden. Zuerst wird der Block "az-12" gesucht und eingefügt. Anschließend wird ein Diamenü für Zubehörteile, speziell für den Block az-12, angezeigt. Diese Methode ist vielleicht auch ein wenig veraltet. Leider weiß ich nicht, was in Acad2013 alles so möglich ist und wie man das moderner realisieren kann. Der Work-Flow ist an sich aber immer der Selbe. Es wird ein Block eingefügt und anschließend wird ein spezifisches Diamenü geöffnet. Ich hatte nun versucht dieses Menü in Acad2013 zu übertragen, aber nachdem 58. Supportpfad sucht Acad nicht weiter nach Blöcken, was sehr ärgerlich ist.
[Diese Nachricht wurde von maysn am 04. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Leider hast du nicht den ganzen Pfad gezeigt, jedoch ist 56 keine typische Zahl, daher denke ich das alle Supportpfade zusammen zu lang sind (hat sich der Pfad geändert zu vorher ?) Befehl: (strlen(getenv "ACAD")) GROSSkleinSchreibung beachten ! In 2010 liegt dir Grenze bei 2034 Zeichen wenn ich das mal so schnell korrekt ermittelt habe, was kommt bei dir raus wenn du 57/58 Pfade eingetragen hast ? (Alle Pfade werden als ein Semikolon-getrennter Text gespeichert, die gesamte Zeichenkette darf nicht länger sein) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Befehl "(strlen(getenv "ACAD"))" in Acad2006 in die Befehlszeile eintrage, kommt ein Fehler. Befehl: (strlen(getenv "ACAD")) ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung) ; Warnung: Unwind übersprungen bei Ausnahmebedingung ; Fehler: Ausnahmebedingung aufgetreten: 0xC0000005 (Zugriffsverletzung) Anbei die ersten Supportpfade. Die gleiche Menge an Pfade gibt es noch 2 Mal (ich wollte nicht scrollen). Der kürzeste Pfad ist E:\CAD-Datenbank\Ansichten\bau mit 30 Zeichen der längste ist E:\CAD-Datenbank\3D-Objekte\3D-Schrank\haenge-aufsatz-korpus mit 60 Zeichen. Im Schnitt haben die Pfade 40-50 Zeichen. Bei 58 Pfaden sind wir bei 2.320 - 2.900 Zeichen, wenn wirklich ALLE Supportpfade als zusammenhängende Zeichenfolge erkannt werden. Mich verwundert nur, dass bei Acad2006 alles wunderbar funktioniert. Am liebsten würde ich garnicht auf 2013 umstellen, aber man muss ja irgendwann mit der Zeit gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Zitat: Original erstellt von maysn: [B]Wenn ich den Befehl "(strlen(getenv "ACAD"))" in Acad2006 in die Befehlszeile eintrage, kommt ein Fehler.
mhh wenn ich das in ACAD 2010 eingebe kommt 324
Mit dem Menü hat sich ja jemand ordentlich Mühe gemacht .... aber es ist wahrscheinlich das ein Menü das unter 14 erstellt wurde mal grübdlich überarbeitet gehört, hat sich ja doch das einige oder andere geändert ..... was aber die sache mit der Anzahl der Sup Pfade auch nicht erklärt -.... Schuß ins blaue .... versuch ein Block aus einem Pfad unterhalb der 58 einzufügen .. ( geht net ) dann geh in die optionen und schib diesen Pfad zb auf Pos 30 und versuch nun den selben Block nochmal ... will nur wissen ob es wirklich an der Position des Pfades liegt
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das funktioniert. Ich habe einen Block einfügen wollen, der hinter der magischen Grenze liegt. Nach dem Fehler (siehe LOG), habe ich den Pfad, in dem der Block liegt, nach vorn geschoben und der Block wurde eingefügt. "az12-gr.dwg": Kann Datei nicht finden im Suchpfad: C:\Dokumente und Einstellungen\... C:\Dokumente und Einstellungen\... C:\programme\autodesk\autocad 2013\support\ C:\programme\autodesk\autocad 2013\fonts\ C:\programme\autodesk\autocad 2013\help\ C:\programme\autodesk\autocad 2013\express\ C:\programme\autodesk\autocad 2013\support\color\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-abzug\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-energiezelle\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-gestell\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-schrank\aufsatzschrank\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-schrank\haenge-aufsatz-korpus\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-schrank\hochschrank\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-unterbau\br1-4fuss-roll\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-unterbau\br3-4fuss-haeng\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-unterbau\br4-sockel\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-unterbau\br5-cfuss-roll\ E:\cad-datenbank\3d-objekte\3d-unterbau\br6-cfuss-haeng\ E:\cad-datenbank\ansichten\abzug\ E:\cad-datenbank\ansichten\abzug\az-isotop\ E:\cad-datenbank\ansichten\abzug\az-waescher\ E:\cad-datenbank\ansichten\abzug\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\abzug\unterbau\ E:\cad-datenbank\ansichten\bau\ E:\cad-datenbank\ansichten\baugruppen\ E:\cad-datenbank\ansichten\becken\ E:\cad-datenbank\ansichten\becken\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\elektro\ E:\cad-datenbank\ansichten\elektro\bohrbild\ E:\cad-datenbank\ansichten\elektro\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\energiezelle\ E:\cad-datenbank\ansichten\energiezelle\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\energiezelle\teilweise-verdeckt\ E:\cad-datenbank\ansichten\gestell\ E:\cad-datenbank\ansichten\gestell\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\gestell\teilweise-verdeckt\ E:\cad-datenbank\ansichten\kleinteile\ E:\cad-datenbank\ansichten\lueftung\ E:\cad-datenbank\ansichten\masze\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\armaturen\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\armaturen-far\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\sonstige\ E:\cad-datenbank\ansichten\sani\vakuum\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\aufsatzschrank\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\haengeschrank\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\hochschrank\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\sonderschrank\ E:\cad-datenbank\ansichten\schrank\zubehoer\ E:\cad-datenbank\ansichten\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\texte\ E:\cad-datenbank\ansichten\tisch\ E:\cad-datenbank\ansichten\tisch\sonder\ E:\cad-datenbank\ansichten\unterbau\ E:\cad-datenbank\ansichten\unterbau\alt\ E:\cad-datenbank\ansichten\unterbau\br1-4fuss-roll\ C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2013\drv\ C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2013\ *Ungültig* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
ich glaub jetzt einfach mal nicht das ADSK die Anzahl der sup Pfade geändert hat, wenn aber ACAD2013 von haus haus mehr belegt dürfte es sich nur um 3 oder 4 Pfade handeln .... wieviel Pfade sind es den in ACAD x zu ACAD 2013 ? die ACAD vorbelegt ? bei mir in ACAD 2010 sind es "nur" 6 sup Pfade ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maysn
Und noch einmal zurück: Eure Geschichte hätte so schon früher "vorsichtshalber" nicht genutzt werden "dürfen" : Ab einer Gesamt-Zeichenlänge von 800 (!) Zeichen kann es Probleme geben: Das deine (getenv"ACAD") Abfrage in 2006 nicht klappt und mit der Meldung eines Speicherfehlers beantwortet wird ist nur eine Kleinigkeit. Diese Tatsache könnte euch jahrelang immer wieder Probleme verursacht haben ohne das man diese mit der Supportpfadgeschichte in Verbindung gebracht hat. (das ist ja das fiese - die Probleme die auftauchen können haben dann nichts mit der Bibliothek zutun ) ) In 2006 kann man "mehr" Supportpfade anlegen, das System steht das aber auf wackeligen Supportpfad-Beinen ) In jüngeren Acadversionen wurde das dann etwas anders gehandelt und so fällt es euch auf. 2013: Du mußt nun etwas ändern, die Frage ist dann: Was und Wie ? Ich würde ein kleines Lispprogramm mit ins Spiel bringen, dann muß aber auch geklärt sein das die Geschichte nicht auf AutoCAD-LT laufen muß ? Das "EINFÜGE" in den Makros der Cui kann man schnell gegen einen neuen Befehl "BBEINFÜGE" austauschen, fertig. Oder: Große Lösung, siehe Brischke
erstellt am: 04. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch herzlich. Ich versuche mich mal mit dem Programm von Brischke. Das ist die schnellste und einfachste Lösung. Aber vielleicht komme ich auf das Thema nochmal zurück, sofern ich noch eine andere Lösung suche. Dummerweise bin ich nur der Acad-Anwender, der in das Acad-Wissen reingerutscht ist und nun bin ich für die Administration zuständig. Deswegen habe ich auch von Lisp keine Ahnung oder ähnlicher Programmierung. Um euch somit Arbeit zu ersparen, versuche ich den einfacheren Weg. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
