Thema: Farbe True Colour in Blöcken ändern (2172 mal gelesen)
christiw Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2010 HP / Intel Core i7-2600 CPU 3,40GHz, 8GB RAM Windows 7 64Bit AutoCad 2012
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Planer einen beigefügten Plan erhalten, bei dem die Linien der Blöcke im True Colour 255,255,255 gezeichnet sind. Beim Ausdruck sind somit die Schaltersymbole nicht erkennbar. Der Planer hat die Päne nicht mit ACAD gezeichnet sondern mit einem eigenen Programm, welches für die HKLS verwendet wird. Dieses Programm hat für jedes Block einen eigenen Blocknamen verwendet, deshalb müsste ich eine Farbänderung bei jedem Symbol einzeln machen. Ist ein Problem, da ich insgesamt 20 einzelne Pläne habe. Habt ihr einen Tipp, wie ich die Symbole brauchbar ausplotten kann? Folgendes habe ich schon versucht: Plotstiltabelle kann ich für die Farbe nicht einrichten, da nur die ACI Farben unterstützt werden. Mit cswap.lsp habe ich das gleiche Problem. Vom Planer habe ich die "rgb2aci.dll" erhalten, aber diese Datei hat die Farben in den Blöcken auch nicht geändert. Anscheinend ändert die nur die Farben, welche im Layer vorgegeben sind. Danke für jeden brauchbaren Tipp. GLG Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
RJG Mitglied Trainer
Beiträge: 1 Registriert: 30.12.2012
erstellt am: 30. Dez. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Hallo Leute, ich schlage vor benannte Plotstile zu verwenden. 1. mit der Anweisung CONVERTCTB aus monochrome.ctb eine monochrome1.stb erzeugen. Dieser Schritt muss nur einmalig ausgeführt werden. 2. mit der Anweisung CONVERTPSTYLES das Plotstilverhalten der Zeichnung ändern. Dabei die monochrome1.stb verwenden (wird im Dialog abgefragt). Nun sind alle Zeichnungsobjekte auf dem Ausdruck sichtbar. Achtung der Befehl funktioniert in beide Richtungen, d.h. beim zweiten Aufruf wird zurück konvertieret. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
