| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: vertikale Linien (1641 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kunde von uns hat ein seltsames Verhalten festgestellt: Bei der Arbeit mit Autocad tritt nach gewisser Zeit ein Grafikfehler auf (siehe Anhang) Verwendete Konfiguration: AutoCAD MAP 3D 2013 (Servicepack 1) Grafikkarte NIVIDA Quadro 2000 Alle Grafikelemente erhalten plötzlich eine vertikale Linie. Dies tritt nur auf, wenn man sich in einem 3D visuellen Stil befindet. Auch nach dem Umschalten der visuellen Stile (wieder von 2D auf 3D) werden die selben Fehler angezeigt. Man kann den Fehler dann nur beheben, wenn AutoCAD komplett geschlossen und neu gestartet wird. Habt ihr eine Idee? Die Grafikkarte gehört meines Wissens nach zu den zertifizierten Garfikkarten. Danke, Beate
UdoCAD Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hallo Beate, wirklich helfen kann ich da vermutlich nicht, aber manchmal tut es ja schon gut zu wissen "du bist nicht allein" Hatte das Problem bei mir nach der Umstellung auf AutoCAD 2013 auch gelegentlich. Ebenfalls mit einer Quadro 2000. Bin mir aber sicher, dass an der Front schon mindestens 3-4 Monate Ruhe ist. Nachdem das Problem eben nur sporadisch auftrat, fällt es mir schwer zu sagen, seit wann genau der Spuk verschwunden ist. Gefühlsmäßig hätte ich jetzt gesagt seit dem SP1, aber das hat euer Kunde ja bereits installiert. Meine aktuelle Treiberversion für die Grafikkarte ist die 8.17.0012.7642 (ich meine, der wurde von unseren Admins auch mal aktualisiert, wobei diese Version aber auch schon älter ist). Ansonsten war ich in der Anfangszeit ohne Hardwarebeschleunigung unterwegs. Seit einigen Monaten ist die aber bei mir aktiv. Ohne nennenswerte Grafikprobleme. Nur mal so ins Blaue. Werde den Thread aber sicher auch gespannt weiterverfolgen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, euch allen zunächst ein gesundes neues Jahr! War bis gestern unterwegs und seit der Anfrage nicht mehr im Forum. Danke Uli für Deine Einschätzung. Ich werde das mal so weitergeben. Mal sehen, ob ich noch was Neues berichten kann. Viele Grüße, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
