Thema: Linie wird gedruckt (2244 mal gelesen)
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe ein kleines-großes AutoCAD Phänomen. Wenn ich meine Zeichnung ausdrucke, kommt auf dem ausgedruckten Blatt eine diagonele Linie, die es in der Zeichnung überhaupt nicht gibt?!? Kann mir jemand weiter helfen?? Ich weis einfach nicht, woran das liegen könnte. Hab schon gegoogelt, ich finde auch nichts in derart... Habe es auch schon an zwei verschiedenen Rechnern probiert, die Linie wird von beiden PC's ausgedruckt. Auch wenn ich aus dem Modell heraus drucke, kommt diese Linie.... Ich hab die Datei und ein Bild des gedruckten Planes angehängt... Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Hi, habe das probiert (dwf erzeugt, da nicht dein Plotter und deine Plottstil-Tabelle) und habe das selbe Ergebnis. Um zu sehen, woran es liegt, habe ich das Ansichtsfenster entsperrt und den Modellbereich verschoben und die Linie liegt an einer anderen Stelle, zeigt aber in beiden Fällen auf das selbe Element: Bogen auf Layer INPL_KönigLudwig_Leitung - das musst du dir näher ansehen. PS. Ich würde für diese Elemente (Ventile?) Blöcke erzeugen. HTH
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, ich sehe bei mir gar keine Linie?! Wenn ich die Druckvorschau anschaue, egal ob auf dem Plotter selbst, oder unter Plotten in AutoCAD, wird diese Linie auch nicht angezeigt. Habe jetzt meine gezeichneten Objekte kopiert, und in eine neue Zeichnung eingefügt, dort kommt keine Linie... Allerdings muss ich halt jetzt die Layout-Eigenschaften wieder einstellen. Aber zum Glück ist das ja nicht all zu viel... Trotzdem würd mich intressieren woran das liegt... Normalerweise zeichnen wir die Planung mit Blöcken, allerdings hat diese Zeichnung ein Azubi gezeichnet, und dieser sollte zur Übung so zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Hi Sophie, Zitat: Original erstellt von Sophie225:
ich auch nicht Zitat: Original erstellt von Sophie225:
Du kannst ja über das DesignCenter dein Layout in eine andere Zeichnung einfügen
ja, ja die Lehrlinge... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Jepp, Acad findet den Fehler selbst auch . (interessant das wohl nicht jeder das "Phänomen" nachvollziehen konnte, bei mir taucht die Polylinie immer in der Druckvoransicht/Plot auf) Befehl _AUDIT oder _RECOVER muß sich in diesem einen Fall (es gibt mehrere Fehler in der Datei) um folgendes kümmern: === Auszug aus dem AUDIT-Protokoll ========= .... Ungültige Zahl als X Koordinate im Objekt. Auf 0.000000 gesetzt. Ungültige Zahl als Y Koordinate im Objekt. Auf 0.000000 gesetzt. ====================================== Wenn man das nachschaut findet Acad folgendes vor: (-1 . <Objektname: 7d01fe60> ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Objektname: 7d0aecf8> ) (5 . "17264") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "INPL_KönigLudwig_Leitung") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 3410.27 1657.11) <- ordentlich Angabe eines Scheitelpunkte: ( GruppenCode10 X-Wert Y-Wert ) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 -1.#QNAN -1.#QNAN) <- WTF?? = "Not A Number" , Damit kann Acad nicht umgehen und ersetzt beim Recover den Eintrag mit: (10 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0)
Offensichtlich korrigiert Acad für die Berechnung der Ansicht (Plotvoransicht/Plotauftrag) ebenfalls, aber nur temporär für den Plot. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute! Nachdem ich die Zeichnung über Wiederherstellen geöffnet habe, kam die Linie auch bei mir, und ich konnte sie löschen! @ Günther: Dass ich die Layouts über das Designcenter in meine neue Zeichnung kopieren kann weis ich, aber es übernimmt dann leider nicht die Eigenschaften des Layouts. z.B. habe ich die Leitungen im einen Layout alle auf blau gestellt. Wenn ich das Layout aber über das Designcenter in die neue Zeichnung kopiere, haben die Leitungen im Layout nicht die Farbe blau, sondern die die ich im Modell gezeichnet habe ;-) Also Danke!
Ihr habt mir sehr geholfen!!! Frohe Weihnachten euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
