Thema: Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei?? Hilfe (3061 mal gelesen)
kekse Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2012 Windows 7 Autocad 2007 LT Intel Core i7 4GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier im Einsatz Windows 7 mit Autocad 2007 LT. -> Nicht offiziell unterstütz ich weiß Beim abspeichern einer Datei mit Speichern unter auf das Netzlaufwerk kommt sehr oft nicht immer die Meldung "Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei". - Volle Zugriffsrechte (Fehler tritt auch beim Domänen Admin auf) - Virenscanner testweise deinstalliert - Lokal funktioniert es immer -> Mir sind die Ideen ausgegangen Ich bitte um Hilfe Vielen dank! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kekse
kekse Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kekse
Hallo kekse, erstmal herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Der Fehler tritt schon ziemlich lange auf. Bin gerade auf Beiträge aus 2004 gestoßen. Eine ultimative Lösung ist nicht dabei. Was häufiger vorgeschlagen wird, ist die Zeichnung mittels WBlock in eine neue zu überführen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es auch die Lösung, nach der fehlermeldung die Datei einfach zu schließen (Kreuz). Die nun folgende Abfrage, ob die geänderte Datei gespeichert werden soll mit Ja beantworten. An der stelle funktionierte das speichern wieder. Erfordert natürlich etwas Mut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kekse
Hallo! Bei uns sollen teilweise nach dem Speichern Dateien "Wiederhergestellt" werden. Wir haben gemerkt, das es an dem Bemassungsstil liegt. Wir markieren dann alle Bemassungen, legen stellen sie um auf einen anderen Stil, und dann direkt wieder zurück auf den ursprünglichen Stil. Anschließend speichert er die Datei wieder ohne eine Meldung. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
