  Rund um AutoCAD
  Positionsnummer fortlaufend
Autor Thema:  Positionsnummer fortlaufend (2736 mal gelesen)
besele
Sehen Sie sich das Profil von besele an!   Senden Sie eine Private Message an besele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für besele
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteilnummer.dwg
ich habe einen Block mit Attribut den ich über Lisp mit vortlaufender Nummer und Präfix einfügen möchte.
Hat hier jemand vielleicht was passendes oder einen link wo so was zu finden wäre.
Wäre echt toll.
Anbei der Block und ein Bild mit Beschreibung.
mfg besele
[Diese Nachricht wurde von besele am 11. Dez. 2012 editiert.]
besele
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier noch das Bild
mfg besele
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
Also soll das Attribut ausgefüllt werden?
Ich habe nur was dass den Text erzeugt und ein Oval drumherummacht.
Gruß Stefan
besele
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-Boy
das Attribut soll ausgefüllt werden.
wenns nicht anders geht könnten sie mir das ander zum testen vielleicht zukommen lassen
mfg besele
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
ddnum.zip
Klar... Beide Dateien in einen Supportpfad kopieren.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für besele 10 Unities + Antwort hilfreich
PosNr.zip
Anbei mal was zum ausprobieren. Vielleicht ist sowas ja was für dich....
...Dein von dir gestalteter Block muss bloss PosNR heißen und eine hochzuzählende Attributdefinition „POSNR“ enhalten ... Ellipse / Kreis oder was anderes ist dir Freigestellt...
Als Positionsnummer wird hier ein sogenanntes Multi-Führungslinienobjekt  – erstellbar mit dem Befehl _mleader / MFührung – verwendet, welches einen Block mit einem Attribut in einem Kreis referenziert. Sind Block „POSNR“ mit der Attribusdefiniton „POSNR“ noch nicht in der Zeichnung vorhanden, werden sie automatisch angelegt.
Nach dem Start des Programms wird der Anwender zuerst nach dem Skalierungsfaktor für die Positionsnummer gefragt und dazu - wenn noch nicht vorhanden - ein entsprechender Multiführungslinienstil erstellt. Danach erwartet das Programm die Eingabe der Startnummer. Der Vorgabewert dazu berechnet sich dabei aus der höchsten, in der Zeichnung gefundenen Positionsnummer und kann einfach durch ENTER bestätigt werden. Nun kann der Anwender seine Positionsnummern mit Führungslinie platzieren, wobei die Nummer immer um 1 erhöht wird. Der Abbruch der Funktion erfolgt mit ESC.
Durch kleine Anpassungen im Programm lassen sich auch andere Blöcke mit anderen Vorgaben oder mehreren Attributen verwenden. Auch ein automatisches „Layer setzen“, eine andere Schrittweite bei der Nummernvergabe oder die Speicherung von Vorgaben in der Windowsregistrierung sind machbar.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
besele
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke E-Boy genau das habe ich gesucht.
auch einen Dank an CADmium für die schnelle Antwort.
weiter so Burschen
mfg besele
