Thema: Auswahl mit Rechteck auf sichtbaren Bereich beschränkt (1831 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mehrere Elemente in der Zeichnung auswählen will, kann ich ein Rechteck aufziehen (rechts oder links, ist bekannt). Hier ist es nun so eingestellt, dass AutoCAD dabei nur die Elemente berücksichtigt, die beim Klicken des 2. Punkts im Fenster sichtbar sind. Das ist dann auf m.E. ganz unsinnige Weise vom Zoomfaktor abhängig, den ich zum Klicken des 2. Punkts eingestellt habe. Bei dicht gefüllten Plänen muss ich so lästige Hilfskonstruktionen machen, um den 2. Punkt ohne Reinzoomen auswählen zu können. Ich finde keine Option, in der ich einstellen kann, dass AutoCAD das ganze aufgezogene Rechteck nimmt. Weiß die jemand? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OMG, wie konnte dieses Problem Generationen von Wishlists und die Tätigkeit von Hundertschaften eifriger Programmierer von ausgefeilten 3D-Funktionen und ähnlich Wichtigem überstehen??? Danke für die Antworten. Ich zeichne jetzt erstmal einen großen Kreis um den 2. Punkt und fange den Mittelpunkt dann mit _cen ohne Zoomen ein. Und dann überlege ich mir, wie das alles auf englisch heißt und geb es bei der nächsten Wishlist ab, wenn ich mal nichts zu tun habe. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
