  Rund um AutoCAD
  Block aktualisieren
Autor Thema:  Block aktualisieren (1733 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ich zeichne gerade ein PID.
um mir das leben etwas zu vereinfachen habe ich für die Beschriftung der Amaturen und der Rohrleitungen Blöcke erstellt.
nun möcchte mein Projektleiter die Schriftart geändet haben. Wie mach ich das ohne alle Blöcke neu setzen zu müssen?
Egal was ich gemacht habe hat nicht geklappt!
Bitte helft mir!
ACAD 2012
!!DANKE im Vorraus!!
wer nichst weis der mus nichts tuhn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Font im Schriftstil ändern ?!
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Also ich habe Schriftart in der Ursprünglichen Block schon verändert.
Ihn  in die Zeihnung gesetzt auf "Block neu definieren" geklickt der neue Block wird auch richtig dargestelt nur der alte eben nicht.
Sie Anhang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll den ein Fremder auf deinem PDF erkennen ?
Offenbar redest du von Attributen (wenn ich eine DWG hätte, könnte ich das ja prüfen)
(variable) Attribute sind nicht mit der Blockdefinition verbunden, daher ändern sich die vorhandenen nicht.
(um die Eigenschaft der aktuellen Attributdefinitionen auf die vorhandenen Attribute anzuwenden nutzt man ATTSYNC)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
sinds Attribute ? .. vielleicht mal ein Attsync nachschieben ...
P.S. ist ziemliches rumgerate , was du gemacht hast, was alt, was neu ist  .. dwg wäre evtl. hilfreich
  - Thomas -
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ATTSYNC ist die Lösung!
DANKE!!!
Ich gelobe Besseung bei der Beschreibung und der Bezeichnung von Zeichnungsausschnitten!!
