Thema: Einfügen mit Befehlsmakro (2464 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Symbole, die über Befehlsmakros eingefügt werden, z.b.: ^C^C_-insert c:/acad/2blocks/5brand/rauchmzd Jetzt meine Fragen dazu: Kann ich den Dateipfad hier nicht weglassen und z.b. in den Einstellungen unter dem Register "Dateien" (Suchpfad für Supportdatei)eintragen? Da bei uns eine umstrukturierung bevorsteht, sollen diese Dinge künftig alles über den Server verwaltet werden. 2. Wie muss der Befehl richtig lauten, wenn das Symbol auf einen bestimmten Layer eingefügt werden soll, habe schon eingies probiert, hat aber nie funktioniert. Vielen Dank im voraus für euere Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
1. Ja das kannst du machen, aber dann mußt du auch dafür sorgen das die erste Datei mit dem "Blocknamen" welche gefunden wird, auch wirklich die gewollte Datei ist ! (findfile "meinBlock.dwg") würde dir zeigen wo die Datei gefunden wird. 2. AutoCAD erstellt Objekte immer auf dem aktuellen Layer ! Makro Sparlösung: CLAYER;meinlayer Makro GuteLösung: _.-LAYER;_th;meinlayer;_m;meinLayer;; ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Das siehst du falsch. Du hattest davon gesprochen als Block nur den Blocknamen angeben zu wollen, ich sagte dir das dies geht (schau auch mal in die Hilfe, der Befehl "-EINFÜGE" ist gut dokumentiert). eventuell aktuell laufende Befehle abbrechen: ^C^C Layer aktuell schalten: _.-LAYER;_th;E-Brandmeldeanlage;_m;E-Brandmeldeanlage;; Blockreferenz einfügen: _.-INSERT;Rauchm;\1;1;0 Mit (findfile "Rauchm.dwg") kannst du in der Befehlszeile testen welche DWG genommen wird (falls der Block nicht bereits in der aktuelle DWG definiert ist). Und zudem mußt du den Ausdruck mit Klammern eintippen, runde Klammern leiten LISPausdrücke ein bzw. beenden diese.
Wie immer: Gehe dir Befehlsfolge doch einfach in der Befehlszeile durch.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das funktioniert schon ganz gut! Bin soeben drauf gekommen, dass ic beim Suchpfad auch die Unterordner angeben muss, da es sonst nicht geht. Muss ich das bei jeden Symbol einzeln eintragen oder gibt es hierfür eine einfachere Lösung? (sind ca. 70 Symbole) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Entweder du gibst immer die kompletten Pfade im Makro an oder du fügst sie als Supportordner hinzu, aber wenn du schon nach anderen Lösungen fragst, Layer auch noch mit dabei haben möchtest.. Kennst du WERKZEUGPALETTEN ? Falls nicht, ist das für die AutoCAD Hilfe und das Forum ein toller Suchbegriff ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich fast vermutet. Das System mit der Palette gefält mir, werde ich so machen. Da meine Symbole noch im Aufbau sind, muss ich die Palette immer wieder mal auf den Server sichern. Danke für eure Unterstützung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Speicher alle Blöcke, welche Du auf einer Palette haben willst in einer DWG auf dem Layer, auf dem sie später eingefügt werden sollen. Mit DC kannst Du diese dann in einem Rutsch auf eine Palette befördern. Dort kannst Du ihnen den gewünschten Layer zuordnen, auf dem sie eingefügt werden. Wichtig ist noch die Zeicheneinheit, die du den einzelnen Blöcken zuordnest. Maßstabsabhängiegn Planzeichen wie einem Nordpfeil gib INSUNITS=0. Von der Palette kannst sie mittels zugeordnetem Hilfsmaßstab richtig skaliert einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Zitat: Original erstellt von cadffm:
^C^C _.-LAYER;_th;E-Brandmeldeanlage;_m;E-Brandmeldeanlage;; _.-INSERT;Rauchm;\1;1;0
Nur als Ergänzung: Ich finde es sehr unschön (zurückhaltend ausgedrückt), wenn mir irgend ein Makro meinen aktuellen Layer verstellt. Damit obiges sauber funktioniert, müßte man den aktuellen Layer "merken" und nach erfolgter Blockeinfügung diesen wieder zum aktuellen machen. Da würde ich die Variante mit der Werkzeugpalette (wo man jedem Block seinen Ziellayer mitgeben kann, ohne dan aktuellen zu ändern) deutlich bevorzugen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
