  Rund um AutoCAD
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (949 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Werte Gemeinde,
beim Öffnen einer ACA 2012 Zeichnung stürzt AutoCad sofort und regelmäßig ab (Meldung im Anhang). Darf die Zeichnung leider nicht hochladen. Kennt jemand dieses Problem?
Der Timo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaum einer kennt hier alle Probleme und erst recht nicht die Lösungen,
Google mit deiner Fehlermeldung gefüttert liefert aber einige Treffer!
Welche Links davon hast du denn schon durch, welche Lösungsansätze sind schion abgehakt ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint sich - mit Hilfe von Google und der Autodesk Discussion Group - um ein .NET Framework Problem zu handeln. Dazu haben wir hier: http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/NET-Framework-Cleanup-Tool-for-Unhandled-Exception-Errors/td-p/3079002#.UMHnVqDRktk das .NET Framework Cleanup Tool heruntergeladen.
Ich besitze keine Adminrechte - sobald unser IT-Mensch das Tool installiert hat poste ich das Ergebnis.
Meine ACAD-Kenntnisse sind hier aber bereits völlig an ihre Grenzen gestossen...
