| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke sperren damit sie nicht bereinigt werden? (3856 mal gelesen)
TIWAGmaximilian Mitglied Bau.- Techn.- Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 07.12.2012 AutoCAD 2010, Windows XP, 32-bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Situation: ich bin gerade dabei eine AutoCAD 2010 Vorlage (.dwt) zu erstellen. In der Vorlage habe ich Beschriftungsstile, Bemassungstile, Layer, verschiedene Blöcke (Nordpfeil, Maßstabsleisten, Höhenkoten usw...) vordefiniert. mein Problem: wenn ich die Zeichnung irgendwann einmal bereinigen will, ist alles wieder verschwunden (bis auf diese Sachen, die in der Zeichnung verwendet werden)... meine Frage: kann ich die Blöcke, Bem-Stile usw. sperren, damit sie nicht bereinigt werden können? Oder eine ähnliche Einstellung, dass meine Vorlage so erhalten bleibt wie sie ist... Vielleicht hat ja jemand eine Idee Danke schonmal im Voraus! LG Mäx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
Hi Max, als uralt-Trick könnte ich Dir empfehlen, in dem sicherlich standardmäßig immer vorhandenen Schriftfeld-Block einen Block namens "Standard-Elemente" oder so ähnlich zu integrieren, der von allen Bemaßungen, Texten und Blöcken je ein Musterexemplar enthält und je eine Linie oder einen Punkt oder sonst ein Zeichnungselement auf jedem Layer, den Du "sperren" willst. Damit das alles nicht aus Versehen beim Drucken irgendwie sichtbar wird, alles mit "von Block, von Block, von Block" versehen. Diesen Block "Standard-Elemente" fügst Du dann mit einem seeeeehr kleinen Faktor - etwa 0.00000000000001 - für alle 3 Achsen auf dem Layer Defpoints in den Schriftfeld-Block ein und platzierst ihn genau auf einer Linie oder einer Ecke - vielleicht genau auf dem Einfügepunkt des Schriftfeld-Blockes ... et voila - Deine Voreinstellungen sind unbereinigbar Teil der Zeichnungsdatei. Schönes Wochenende Gernot ... ach so, zur Sicherheit natürlich auch die Muster-Blöcke innerhalb des Blockes "Standard-Elemente" mit eben jenem sehr kleinen Faktor für die Achsen einfügen und alles innerhalb dieses Blockes schön klein und fein und eng packen ... und mit einem Einfügepunkt mittendrin ... oder eben beim Erzeugen alles in unmittelbarer Nähe der Koordinaten 0,0,0 anordnen ... [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
cadcora Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2006 HP Z400 Workstation, Intel Xeon, 2.93GHz,7.98GB RAM, nvidia Quadro FX3800; Windows XP Proffeesional x64, Version 2003, SP2; ACA 2012, SP2, ACD-A-Elements2009
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
Hallo Max, zur Zeit bin ich an dem gleichen Thema dran. Layereinstellungen als Standard zur Verfügung zu stellen. Ich mach das allerdings nicht in der DWT aber das ist ja Ansichtsache. Meine Lösung ist eine Muster-DWG in der ich Elemente auf verschiedene Layouts ablege. Also alle Layer für eine Grundrisszeichnung auf ein Layout genannt Layer Grundriss. Über das DesignCenter werden dann mit dem Einfügen des Layout alle Definitionen importiert. Jetzt hast Du schon mal zwei mögliche Lösungen, denn eine Sperrung der Element kenne ich nicht. LG Cordula ------------------ Fliegen heißt: Lernen sich auf den Boden zu werfen und ihn dann zu verfehlen. (Douglas Adams) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
Hallo zusammen, diese Aufgabe habe ich auf folgende Art gelöst: 1) Zuerst habe ich eine eigenständige Zeichnung "bereinigen.dwg" erstellt, welche alle benötigten Layer, Bemaßungsstile, Textstile, Tabellenstile und Multiführungslinienstile enthält. Diese habe ich im lokalen Support-Ordner von AutoCAD "C:\Programme\AutoCAD LT 2009\Support" gespeichert. Hierdurch wird sie vom nachfolgend beschriebenen Makro immer gefunden. 2) Zum Bereinigen benutze ich einen Schalter, dessen Makro ich verändert habe. Der Originalschalter "bereinigen" besitzt folgendes Makro: "^C^C_purge " (am Ende mit Leerzeichen). Der veränderte Schalter besitzt folgendes Makro: "^C^C_-insert;bereinigen;-100000,-100000;;;;_purge;all;*;n;_select;l;;_erase;v;;" Dieses Makro fügt die Zeichnung "bereinigen" in die aktuelle Zeichnung ein. Erst jetzt wird der Befehl bereinigen aufgerufen und alle gewünschten Bestandteile der Zeichnung bleiben erhalten. Anschließend wird über "_select;" die als Block eingefügte Zeichnung angewählt und gelöscht. Um das Makro in der Befehlszeile zu testen, sollte man folgendes beachten: ein "^C" entspricht einem Druck auf die "Esc-Taste", ein Semikolon sowie ein Leerzeichen entsprechen einem Druck auf die "Enter-Taste". mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIWAGmaximilian
Nochmal Hallo, das oben beschriebene Makro läuft zwar wie gewünscht, der Befehl "_select" ist jedoch überflüssig. Folgenden Hinweis habe ich von cadffm erhalten (Hierfür vielen Dank!): Zitat: ..;_select;l;;_erase;v;;"Eigentlich übergibst du das Objekt an _erase nicht über select, sondern mit dem V für Vorher, da du als "vorher" aber immer das letzte Element hast, kannst du dir das _select auch sparen - du kennst schließlich das Objekt schon: Es ist das Letzte ! ..;erase;l;;
Das Makro lautet nun wie folgt: ^C^C_-insert;bereinigen;-100000,-100000;;;;_purge;all;*;n;_erase;l;; mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
