Thema: Texte in Blöcken im Layout werden nicht mit gedruckt (4379 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in meinen Layouts werden die Texte die in Blöcken enthalten sind nicht mit gedruckt... in einem Bereich von 5mm rund um den Druckbereich herum. im anhang: links ansicht der dwg rechts des ausdrucks pdf Die Texte die in Ansichtsfenstern sind, werden komplett im Druckbereich angezeigt.!? Das komische ist, das dieses nur beim edocprinter bzw drag2pdf auftritt. Wenn ich mit dem dwg to pdf drucke wird alles gedruckt. problem hier ist nur das die druckqualität sehr bescheiden ist... Wenn jemand ähnliches kennt? Konnte hier leider keinen derartigen Beitrag finden... gruß alex ------------------ Seife, das Eichmaß der Zivilisation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Dez. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
ich hatte das Problem auch schon (in meinem Fall waren es gewöhnliche Mtexte, ebenfalls nahe dem Ansichtsfenster). Damals hatte ich es mit der Option "Text als Grafik drucken" gelöst, wobei hier leider dann die Qualität schlechter, respektive pixeliger wurde. Seit dem ich den "dwg to pdf "- Drucker verwende, hatte ich das Problem nicht mehr. Hier in den Druckereinstellungen eine entsprechend hohe Auflösung gewählt - dann passts auch mit der Ausgabequalität ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...servus, also fangen wir unten an: in block stempel blauer text: Mtext, Arial unteres datum: Attribut, Arial oberes datum: Schriftfeld %<\AcVar PlotDate \f "dd.MM.yyyy">% in rotem block... -19 ist ein attribut...Arial also es schein am arial zu liegen...nehm ich was anderes, zb romans gehts... es geht aber auch beim arial wenn ich, wie cadzia geschrieben hat von truetyp als text umstelle auf truetyp als grafiken ... hm, ist dann aber nicht mehr diiie dolle qualität. werde ich morgen ausdrucken, ob man da ein unterschied sieht. im anhang ist ein bild von den einstellungen des pdf druckers... ich habe die arial schriftart aus dem rechten kasten, Schriftarten niemals einbinde, verschoben in die Verfügbaren Systemschriftarten... hat leider auch nix gebracht... naja belasse es jetzt erstmal bei der truetyp als grafik geschichte, obwohls mich nicht zu frieden stellt... doktor da noch etwas dran rum... gruß in die nacht... ^v^ ------------------ Seife, das Eichmaß der Zivilisation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Ich kann das Problem ebenfalls "öffters" in Verbindung mit "manuellformatierten" Arial-MTexten. Meistens hat es bereits geholfen die Formatierungsangaben aus den Texten zu entfernen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so.... habs jetzt auf grafik umgestellt im pdf-drucker. die suche warum arial oder andere schriftarten im randbereich, nicht richtig angezeigt werden, ist mir zu müßig... trotzdem danke für die hinweise, die schließlich zur lösung geführt haben... gruß alex ------------------ Seife, das Eichmaß der Zivilisation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, habs jetzt wieder auf text gestellt... die qualität war dann doch zu schlecht! an den stellen wo im stempel der arial text nicht gedruckt wurde habe ich ihn durch arialshx.shx ersetzt... ist nicht ganz soooo optimal, aber erstmal die hübscheste variante! gruß ´s ^v^ ------------------ Seife, das Eichmaß der Zivilisation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bachelor of Engineering (m|w|x) Wirtschaftsingenieurwesen | DHBW 2024 | Gruppenbeschreibung Fortschritt in der Mobilität ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir bei Magna Powertrain arbeiten täglich an Technologien, Systemen und Konzepten, die Fahrzeuge sicherer, sauberer, komfortabler machen und gleichzeitig für Fahrvergnügen stehen. Als ein führender Anbieter in der globalen Automobilindustrie bieten wir Lösungen für konventionelle, hybride und rein elektrische Fahrzeuge.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Dez. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batman17
Zitat: Original erstellt von batman17: habs jetzt wieder auf text gestellt... die qualität war dann doch zu schlecht!
Man könnte aber schon im "DWG to PDF.pc3" die Auflösung umstellen, dann wäre die Qualität (durch feineres Rastern/feineres Antialiasing) wieder verbessert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
