Thema: AutoCAD 2008 LT: Programm zur Lizenzübertragung? (4471 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, ist bei LT nicht anders. Unter Start/Programme/Autodresk/AutoCAD LT 2008 gibt es kein Dienstprogramm zur Lizenzübertragung? Bei LT 2008 muß das aber erst am neuen Rechner gestartet werden, denn man benötigt den Identifizierungscode, mit selbigem dann an den alten Rechner und den neuen mit dem Code eintragen, dann kann man die Lizenz per File übertragen. Erst ab 2010 geht das übers Internet. Viele Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Bis zu welcher LT Version war denn nur die Serial auf der Verpackung notwendig? Normalerweise gibt es auch von Seiten ADESK keine Probleme mit der Lizenz bei Neuinstallation auf einem anderen Rechner. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt kurz eine Rückmeldung. @Michi: Zitat: Unter Start/Programme/Autodresk/AutoCAD LT 2008
Dort habe ich auch geschaut, es war aber keine Verknüpfung vorhanden. Ich werde morgen nochmal nachschauen, ob eventuell nur die Verknüpfung fehlt. (Bei mir auf dem Rechner ist z.B. für AutoCAD 2009 folgende Datei vorhanden: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\PLU26.exe" Das müßte dann doch auch bei LT so sein?!? @Lutz: Zu Anfang wollte ich auch nur eben schnell neu online registrieren, aber die Benutzer-ID oder Passwort waren ungültig, und dann hatte ich gedacht geht das mit der Lizenzübertragung schneller. Morgen werde ich nochmal auf den Rechnern nach den Lizenzübertragungsprogrammen suchen, vielleicht habe ich es heute ja auch nur übersehen. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Stammtisch in Wolfsburg am 03.12. oder 10.12.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007 AutoCAD/LT; Inventor 10/11/2008/2011/2012/2013/2014 WIN7 64Bit Intel Quad @ 2.83GHz NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
