  Rund um AutoCAD
  Expresstools Nachinstallieren 2012
Autor Thema:  Expresstools Nachinstallieren 2012 (2554 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
erstellt am: 01. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Nachinstallieren der Expresstools klappt nicht.
Habe es über DVD probiert (Systemsteuerung-> Programme-> ändern), die Installation war erfolgreich. Nach Neustart (Rechner und Programm) sind keine Expresstools zu finden. Befehlszeileneingabe EXPRESSTOOLS wird mit "unbekannter Befehl" quittiert.
Hat jemand einen Tipp?
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ihm auch gesagt wo er suchen soll??
Pfadangabe unter Optionen/ Dateien.
Alf-1234
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD
Befehl:Optionen > Dateien > Suchpfad für Supportdatei
Dort Pfad prüfen ggf. Nachtragen
C:\program files\autodesk\AutoCAD 2012\express
Danach noch mal AutoCAD neu starten und ggf. Befehl EXPRESSTOOLS eintippen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadkind:
Kommt mir sehr bekannt vor.
Nehmen wir mal an, dass AutoCad 2012 und Inventor 2012 nicht einzeln gekauft wurden, sondern einer Suite entstammen.
Meine Erfahrung mit der Design Suite ist so, dass nach der Installation die EXPRESSTOOLS genau auf dem von Dir beschriebenen Weg nachinstalliert werden müssen - und zwar für jeden Bestandteil der Suite. Allerdings hatte ich es nicht nur einmal, dass folgender Weg eingehalten werden muss:
1. Installation
2. (Systemsteuerung-> Programme-> ändern) EXPRESSTOOLS nachinstallieren
3. dumm guggn, weil zwar installiert, aber nicht da
4. (Systemsteuerung-> Programme-> ändern) EXPRESSTOOLS deinstallieren
5. (Systemsteuerung-> Programme-> ändern) EXPRESSTOOLS nachinstallieren
6. lächeln, weil nun alles in Butter ist. Warum auch immer ...
Blöd nur, dass es zB. bei der Plant Design Suite Ultimate sowohl für ACAD als auch für P3D gemacht werden muss. Aber dann sollte es gehen. Zumindest war das die letzten male bei mir so ... bei reinen AutoCAD-Installationen hatte ich den Effekt noch nicht.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
cadkind
Architektin
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 01. Dez. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Pfad überprüft und geändert und schon klappt es!
@alterHausmeister: stimmt, Design Academy Suite. Deinstallation und nochmal neu hatte aber auch nicht funktioniert.
Schönes Wochenende und noch mal DANKE!
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
