  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 - Problem bei Lizenz-Migration
Autor Thema:  AutoCAD 2008 - Problem bei Lizenz-Migration (1680 mal gelesen)
tetranet
Sehen Sie sich das Profil von tetranet an!   Senden Sie eine Private Message an tetranet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tetranet
Windows7Pro x64, AutoCAD 2008
erstellt am: 30. Nov. 2012 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nach der Migration eines CAD-Rechners von Windows XP nach Windows 7 via Neu-Installation habe ich ein Problem beim Import der AutoCAD 2008-Übertragungsdatei.
Beim Versuch die Datei zu Importieren erhalte ich die Meldung "Der in dieser Übertragungsdatei enthaltene Identifizierungscode entspricht nicht dem Identifizierngscode dieses Computers".
Da ich den Rechner neu aufgesetzt habe, war mir der Identifizieurngscode des Rechners logischerweise nicht bekannt. wie kann ich den Identifizierungscode des Computers bzw. den in der Übertragungsdatei enthaltenen Identifizierungscode anpassen ?
Vielen dank im Voraus.
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tetranet 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist jetzt ungünstig gelaufen.
Zu welchem Computer/Identifizierungscode hast du denn die Lizenz exportiert?
Der Weg bis 2009 lief zuverlässig so, wenn man den Rechner neu aufsetzen wollte:
a) AutoCAD auf einem Zweitrechner installieren
b) Lizenz von Erstrechner auf Zweitrechner übertragen - dann Lizenz testen.
c) Danach Erstrechner neu aufsetzen
d) Zuletzt Lizenz vom Zweitrechner zurück auf Erstrechner
Abhängig davon, zu welchem Lizenzcode die Lizenz exportiert wurde, muss zuerst der Rechner zurückgebaut (XP drauf, alte Hardware rein) werden und dann die oben beschriebene Prozedur durchgeführt werden, oder
sofern die 2009er Version eine aktive gültige Lizenz ist (unter Sobscription steht sie ja nicht mehr), kann man auch einfach die Lizenzdatei löschen und dann neu (im günstigsten Fall online) beantragen/beziehen - ansonsten schriftlich.
Da das jetzt aber schon mal schief gelaufen ist, würde ich das ggf. besser einem AutoCAD Profi (evt. den eigenen Autodesk Händler per Fernwartung?) übernehmen lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Dez. 2012 editiert.]
