Thema: AutoCAD Profile nach Migration von XP nach W7 wieder herstellen (1827 mal gelesen)
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2008 - 2013 Topobase 2 MapGuide 6.5
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bisher AutoCAD Map 2008 auf Windows XP genutzt. Nun sind die Rechner auf Windows 7 umgestellt worden. Nun möchten wir die alten AutoCAD-Profile wieder herstellen. Die Nutzer haben unter XP ihre Einstellungen vor langer Zeit als *.arg gespeichert. Wo die *.arg gespeichert wurden ist unbekannt. Beim täglichen Öffnen von AutoCAD Map wurde automatisch die persönlichen Einstellungen/Oberläche der Nutzter angezeigt. Die lokalen Festplatten wurden beim Umstieg von XP zu W7 gelöscht. Die Windows-XP-Profile können aus Backups wiederhergestellt werden. Es gibt Netzlaufwerksorder, die nicht verändert wurden. Was für Möglichkeiten bestehen, die alten AutoCAD-Einstellungen wiederherszustellen? Danke für die Hilfe. Jens Kügl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Hi, ich würde davon abraten, alte "Sachen" von XP auf Win7 zu portieren. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass da etwas Unvorhergesehenes passiert und ich mir Probleme züchte, die ich dann viel zeit in Anspruch nehmen. Da bei uns demnächst dieselbe Umstellung auf dem Programm steht, werde ich so vorgehen, dass auf meinem (Referenz-)Rechner alles neu eingerichtet wird und dann meine Einstellungen auf die anderen Rechner verteilt werden. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis auf möglich Probleme mit "alten" Sachen auf W7. Ich möchte aber nochmal deutlich machen, dass wir unter W7 weiterhin die Version AutoCAD Map 2008 verwenden werden. Die AutoCAD Version ändert sich also nicht. Sind hier auch Probleme zu erwarten? Jens Kügl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
*Hihi* Erst alles löschen und sich dann überlegen, wie man es zurück bekommt. Mein Rat: versucht es nicht. Richtet Euch die Profile sauber neu ein. Aber was ganz Andres: ACAD2008 unter Win7? Das ist weder freigegeben noch wird es supportet. Stellt Euch also auf nicht nachvollziehbare Fehler ein. Zu den einstellungen: Um welche geht es genau? Eigene Menüs? Wenn sauber gearbeitet wurde (eigene *.mnu Datei) sollte die Neuzuweisung kein Problem sein. Edit: Versionsnummer gerichtet. Ein MAP 2008 also. Mit Datenbankanbindung? Unter Win7 64bit? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Zitat: Original erstellt von swt: Danke für den Hinweis auf möglich Probleme mit "alten" Sachen auf W7.Ich möchte aber nochmal deutlich machen, dass wir unter W7 weiterhin die Version AutoCAD Map 2008 verwenden werden. Die AutoCAD Version ändert sich also nicht. Sind hier auch Probleme zu erwarten? Jens Kügl
Map2008 ? läuft das noch unter Win7 64Bit ? Beim Map weiß ich es nicht ganz genau, aber beim Civil war die 2012er die letzte Version, die als 32 Bit auch unter 64 Bit installierbar war. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen AutoCAD Map 2008 auf Windows 7 32 bit (teilweise zusammen mit Topobase 2). Wir wissen, dass das nicht supportet ist, müssen damit aber leider noch einige Zeit leben. Wir haben verschiedene Möglichkeiten getestet (W7 32 bit, W7 64 bit, XP-Modus), W7 32 bit war letztendlich die beste Wahl (insbesondere zusammmen mit Topobase 2).
[Diese Nachricht wurde von swt am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Hallo Jens, nicht´s für ungut, aber in der Zeit in der Du hier postest und dann womöglich die Profilpfade von XP auf WIN7 einzeln anpasst, ja in der Zeit steht doch Dein neues WIN7 Profil schon längst sauber da! Acad 2008 auf Win7: tu´s nicht! ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Zitat: Original erstellt von swt: Wir nutzen AutoCAD Map 2008 auf Windows 7 32 bit (teileweise zusammen mit Topobase 2).Wir wissen, dass das nicht supportet ist, müssen damit aber leider noch einige Zeit leben.
Das geht wahrscheinlich vielen so....... Trotzdem wuerde ich nichts portieren, sondern alles neu einstellen und mich dabei aufs Nowendigste beschraenken. Also wirklich nur jene Teile/Funktionen/menues die unbedingt benoetigt werden. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht hier nicht um 1 Nutzer, sondern um die Migration von ca. 50-60 Nutzern. - Ein kleiner Teil ist schon umgestellt. Hierauf bezog sich meine ursprüngliche Anfrage. Es scheit wohl das Einfachste zu sein, wenn diese Nutzer ihr Profil neu aufbauen. Zumindest gab es bisher ja noch keien Hinweis darauf wie das zu umgehen ist. - Der andere Teil der Nutzer wird noch umgestelt werden. Hier gab es zahleiche Hinweise darauf, dass Einstellungen von XP besser nicht nach W7 übernommen werden sollen. Wo könnten denn hier probleme auftreten (z.B. wenn man unter XP eine arg-Datei Exportiert und diese unter W7 importiert)? Es gab auch Hinweise von Euch, dass AutoCAD 2008 und W7 nicht zusammenpassen. Wo sind hier Probleme zu erwarten (unsere Tests haben nichts ergeben). Jens
| Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb. Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swt
Die verwendeten Pfade dürften unter Win7 andere sein als unter WinXP. Ebenso Namen und Installationspfade von Plottern und Druckern. Gibt es für alle verwendeten Plotter noch Treiber für Win7? Warum stellt ihr überhaupt auf Win7 32bit um? Das bringt doch keinen Mehrwert. Wo könnten Probleme auftreten? Wenn man das vorher sagen könnte. Unser LT 2004 läuft auch auf Win7. Ab und zu gibt es nicht nachvollziehbare Abstürze. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
