Thema: Vermassung (2619 mal gelesen)
someone79 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2012 Vielen Dank
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Frage gestellt. Hoffe jetzt, dass in dem richtigen Foruum bin... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/002431.shtml Kopiere hier noch den Text: Wenn ich eine Konstruktion mache, kann ich gelegentlich auch eine Vermassung machen. Nun, will ich evevntuell die Konstruktion zoomen... Ich will aber bei Vermassung die richtige Grösse beibehalten. Achtung, damit es klar ist, ich will nicht die vermessene Grösse ändern (bsp hatte ich 20 cm eine Seite gemessen, jetzt soll es 15 sein). Was ich will den Schriftgrösse optisch beibehalten. Also soll meine Vermassung zoom unabhängig, als Objekt gesehen, bleiben. Wenn ich beide 1:1000 und 1:500 ausdrücke, soll die Konstruktion grösser/kleiner sein, Vermassungsschrift soll aber immer gleich bleiben. Folglich soll sich die Grösse des Schriftes automatisch an Fenster angepasst bleiben... Das Problem ist, wenn ich jetzt zoome, dann ist auch die Vermassung (Schriftgrösse) gezoomt. Kann mir, bitte, jemand behilflich sein? vielen Dank für jede Hilfe. also abschliessend. die Vermassung soll einfach den zoom-Faktor erkennen und sich gegen gezoomte Objekt auf den gleichen Faktor vergrössern oder verkleinern. Wenn ich alles auf dem Blatt Papier ausdrücke, sollen die Objekte sich um den zoom-Faktor unterscheiden, die Vermassung soll aber auf dem Papier gleichgross bleiben. Ich habe inzwischen noch etwas gfefunden. http://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/se-allg/wie-kann-die-grose-der-bemasung-in-der-3d-umgebung-verandert-werden.html Bei mir funktioniert es aber nicht so genau (weil ich auch eien englische Version vom AutoCAD habe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
wenn ich das richtig sehe funktioniert das bei dir nicht weil du ein ganz anderes Programm hast ;-) "kann mich auch täuschen" cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
Falls sich cadwoman täuscht, musst Du dich mit annonativer Vermassung und dem "deutschen" Begriff "Beschriftung" vertraut machen [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
someone79 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cad4fun Vielen Dank, genau so etwas will ich haben. Jetzt habe ich folgendes gemacht. In AutoCAD gibt es ein Befehl DIMSTYLE. Wenn ich eine Vermassung als ein Objekt betrachte, kann ich dazu gehörige Attribute definieren. In dem englischen Version von AutoCAD benutze ich dazu die Option MODIFY. Wenn ich ein Objekt zoome, kann ich mauell die Grösse von Schrift, Pfeil und Anstand anpassen. Dann speichere ih die Ergebnisse als pdf und kann in den alten Modus zurückkommen. Nun, das ist alles mühesam. Ich muss dann immer zoomen, DIMSTYLE öffnen, alle Werte neue definieren, speichern und zurückkommen. Die Frage ist eigentlich, ob eine Funktion in AutoCAD existiert, welche die Schriftgrösse und Vermassungs-arrows "friert", d.h. die Elemente bezüglich zoomen konstant hält? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GM, mit der Hilfe habe ich natürlich schon versucht (noch bevor ich hier geschrieben habe). Die Hilfe gibt mir die Befehle für die verschiedene Vermassungstypen zurück. Nochmals, grundsätzlich kann ich das Problem lösen, es entsteht aber von mir aus ein höhen aufwand (Zeit und so). Ich suche nach eine elegante Lösung, also eine Funktion, die mir erlauben wir die Attributen des Vermassungs-Objekt effektiv zu manipulieren. In Java gibt's dafür ein Wort FINAL. Gibt es so etwas in AutoCAD? (Ohne Ratschläge die Hilfe nachzuschauen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
tut mir "leid" aber lesen und umsetzten muss man schon alleine , ich hab keinen Zugriff auf eure Rechner Da steht drin wie es geht !! Nach einstimmiger Meinung ist das auch so PS in der Signatur wären Angaben zum PC / Programm und vorallem der Version noch einzutragen Blindfischen ist zwar lustig aber nicht effektiv ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
weisbescheid Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
Was ist eine Vermassung?? Ist das vielleicht "Bemassung"? Die Vorsilbe "ver-" weist oft auf was negatives hin: verloren, vermißt, verdummt, verheiratet, Aber bei dieser Formulierung des Problemes kann sicherlich kaum eine Lösung gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
Zitat: Original erstellt von someone79: Ich weiss nicht, wir sind in der Schweiz und sagen "Vermassung"
AutoCAD-Objekte eine BEMASSUNG (wahlweise eine ausgerichtete oder eine gedrehte..), im englischen würde man von DIMENSION reden und meine Links zur deuschen Hilfe sind genau das , englische kenn ich nicht.
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
someone79 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
Na toll ;-) ist ja das selbe wie in der Hilfe beschrieben ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für someone79
