Thema: Papierformate bei Stapelplot (PDF-Creator) (3145 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten im Büro (noch) mit AutoCAD Architecture 2011 und erzeugen unsere PDFs nicht über die integrierte PDF-Export-Funktion, sondern mit dem PDF Creator mit einer zentral auf dem Server abgelegter PC3-Einstellungsdatei. Normalerweise funktioniert es einwandfrei, dass bei der Auswahl "Publizieren in..." -> "In Seiteneinrichtung genannter Plotter..." auch tatsächlich PDF-Dateien in der vorgegebenen Papiergröße erstellt werden. Auf verschiedenenen Rechnern (sowohl Windows XP 32bit als auch Windows7 64bit) zeigt die Stapelplot-Funktion allerdings seltsame Verhaltensweisen und erzeugt Pläne in völlig abstrusen Papierformaten (weder das gewünschte, noch irgendein DIN-Format). Wenn man dieselben Layouts einzeln, händisch in der jeweiligen Standardeinrichtung ausgibt funktioniert alles bestens. Alle offensichtlichen Häkchen in den Dialogfeldern sind gleich gesetzt. An den Zeichnungsdateien kann es auch nicht liegen. Ein und die selbe Datei gibt auf verschiedenen Rechnern unterschiedliche Ergebnisse. Hat jemand einen Tipp oder eine Ahnung, wie ich dieses Problem beheben kann? Wir haben leider in diesem Projekt eine Menge Planlayouts, welche bei Planabgabe immer stupide abgearbeitet werden müssen... Vielen Dank im Voraus,
Sebastian Schild ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Zitat: Original erstellt von snoopyonline: Wenn man dieselben Layouts einzeln, händisch in der jeweiligen Standardeinrichtung ausgibt funktioniert alles bestens.
An dem Rechner, an dem das PUBLIZIEREN getestet wurde, dort mußt du die Datei öffnen, auf das betreffende Layout wechseln und den Befehl Plot aufrufen und direkt mit [OK] den Druck starten. Und bei diesem Vorgehen wird die PDF korrekt erstellt ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen (bitte teste das mal genau SO). ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: Der zitierte Beitrag bringt einen zwar weiter, wenn man noch keine sinnvoll plotbaren Seiteneinrichtungen in den Dateien hat. Ich denke aber - und anderes werde ich auch meinen Kollegen kaum vermitteln können - dass man bei hauseigenen Zeichnung auch ohne Workaround mit den eingerichteten Layouts klarkommen sollte. @cadffm: Auch wenn es vielleicht nicht ganz eineindeutig formuliert war: Es ist in der Tat so, dass sich die Layouts auf allen Rechnern sauber ausplotten lassen, wenn man diese einzeln anwählt, auf Plotten klickt und ohne jegliches Nachkorrigieren sofort auf OK drückt (auch keine Plotvoransicht oder sonstige Zwischenschritte). Sobald man aber versucht, sich die Arbeit zu erleichtern und den Stapelplot nutzt, klappts halt gar nicht mehr. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Hi, ich lese
Zitat: mit einer zentral auf dem Server abgelegter PC3-Einstellungsdatei...(sowohl Windows XP 32bit als auch Windows7 64bit)
Habe ich richtig verstanden, dass du die gleiche PC3 für beide Betriebssysteme verwendest? Dann könnte zum Beispiel das die Ursache sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Ich hatte mit dem PDF-Creator bei Stapelplot, dass - die Plotaufträge des Stapels (also die AutoCAD-Befehle) einerseits und - die Postscripterzeugung und -verarbeitung andererseits durcheinander gekommen sind. Je nach Planinhalt und -grösse läuft der PDFCreator doch noch einige Zeit, nachdem Autocad schon fertig ist und die nächste Datei nachschiesst. Da rattert dann die CPU ganz ordentlich und es könnte Probleme geben (siehe auch deinen Hinweis, dass der händische Ausdruck funktioniert). Versuche einmal, die Stapelgeschwindigkeit zu bremsen (10 sec. warten oder so), und schau, was passiert. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Zitat: Original erstellt von snoopyonline: Wir arbeiten im Büro (noch) mit AutoCAD Architecture 2011 und erzeugen unsere PDFs nicht über die integrierte PDF-Export-Funktion, sondern mit dem PDF Creator
wieso eigentlich nicht ? ich gehe folgenden Weg: Im Layout ist der (echte) Plotter mit dem richtigen Papierformat eingestellt. Wenn ich nun Publiziere, habe ich sowohl als DWF als auch als PDF richtige Ergebnisse und scheinbar hat das schon geholfen... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Meine Erfahrung mit PDF-Erstellung (teilweise hier im Forum im Detail nachlesbar): - die eingebaute PDF-Erzeugung war mir von der Qualität, Schnelligkeit und Konfigurierbarkeit nicht gut genug. Die Layererstellung als theoretischer Pluspunkt ist für mich nicht nötig. - PDFCreator (sonst sehr geschätzt) hatte Probleme mit der Rechenlast bei integrierten Rasterdaten. - mit PDF-XChange von Tracker-Software bin ich jetzt zufrieden. Schnell, gut konfigirierbar "von innen" (Menüs) und "von aussen" (Registryumstellungen vor dem Druckbefehl etc.) Zur Frage "langsamer Drucken": Kommt auf deine Druckbefehle an. Wenn du Script oder Lisp verwendest, kannst du ein (command "pause" 10000) für 10 sec. einbauen ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Zitat: Original erstellt von snoopyonline: Hallo Guenther,wir nutzen die PDF-Exportfunktion deshalb nicht, da diese ca. 3-5x soviel Zeit bei der Blattverarbeitung und bei einzelnen Dateien auch noch doppelt so große Dteien erzeugt (immer bezogen auf gleiche Qualtätseinstellung 300dpi). Grüße, Sebastian
Hi Sebastian, wir drucken nicht soviel pdf´s, da wir seit einigen Jahren das dwf als strategisches Viewer-Format etabliert haben. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, auf deinen Tipp hin habe ich testeshalber mal das Stapelplotten mit einem Script und eingebauter "Pause" simuliert. Leider mit dem gleichen unzureichenden Ergebnis, wie das Original-Stapelplotten. Bis irgendwem noch eine super Lösung für das o.g. Problemchen einfällt, werde ich wohl tatsächlich das Publizieren mit dem integrierten PDF-Export nutzen. Das läuft zwar langsamer, aber da man damit die Pläne ohne jegliches Zutun erzeugen kann und es halt einfach "durchläuft" kann den Zeitverlust sicher verschmerzen. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
