Thema: AutoCAD Layer beim exportieren für andere ausschalten (3791 mal gelesen)
Tiffyott Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2012 AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eine erstellte AUTOCAD zeichnung an eine andere Person verschicken. Dieses soll als DWG passieren, da er dort noch etwas zutragen muß. Er soll aber nichtr alles sehen können. Ist es möglich bestimmte Layer auszuschalten, ohne dass er sie wieder an stellen kann? Vielleicht per Passwort? Jedesmal die Layer löschen und später wieder zufügen ist zuanstrengend. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffyott
Hallo und willkommen, ohne Programmierung wird es wohl nicht gehen. Mein Tipp: Die Zeichnung mit WBLOCK exportieren. Das geht relativ schnell. Import als Block oder Xref. Wie stellst du denn fest, ob jemand was geändert hat? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiffyott Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antwort. Wir arbeiten mit anderen Büros zusammen. z.B. Statik Er zeichnet noch etwas zu . Er soll aber nicht sehen, was für andere Daten auf der Zeichnung noch zu sehen sind. Z.B Straßenbezeichnung oder Anliegernamen Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffyott
Da solltet ihr Euch mal mit dem Konzept der Externen Referenzen (XRef) vertraut machen. Da bekommt jedes Gewerk nun den benötigten Teil der Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffyott
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffyott
Zitat: Original erstellt von Tiffyott: Ich will eine erstellte AUTOCAD zeichnung an eine andere Person verschicken. Dieses soll als DWG passieren, da er dort noch etwas zutragen muß. Er soll aber nichtr alles sehen können. Ist es möglich bestimmte Layer auszuschalten, ohne dass er sie wieder an stellen kann? Vielleicht per Passwort? Jedesmal die Layer löschen und später wieder zufügen ist zuanstrengend. Gruß
Hallo Dirk, probiere es doch mal mit dem partiellen Laden. Und dann als dxf raus schreiben. Ich glaube mich erinnern zu können, daß dann nur die geladenen Layer in der dxf drin sind. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffyott
Hi, ich verwende folgendes Tool für genau diesen Zweck: " DWG-Sperre Schützen Sie Ihre Daten vor Veränderungen durch Dritte. Oft müssen AutoCAD Zeichnungen im dwg Format zum Ergänzen von anderen Gewerken an andere weitergegeben werden. Viel zu oft kommen diese Zeichnungen dann verändert zurück. Vor diesen Veränderungen können Sie sich mit der DWG Sperre schützen. Die ?gesperrten? Zeichnungen funktionieren weiterhin wie normale Zeichnungen und können mit ganz normalem AutoCAD geöffnet werden, nur von Ihnen gesperrte Elemente sind nicht mehr bearbeitbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Sperre auf einzelne Layer zu beschränken, um nur die eigenen Daten zu sperren und z.B. die Architektur noch bearbeitbar zu lassen. " Wenn das was für dich sein kann, dann kann ich dir den entsprechenden Link senden. Ist aber kein Gratis-Tool. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
