Thema: Linie zeichnen (1589 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte AutoCAD so eingestellt, daß im Kontext des Linienbefehls bei Eingabe 100(für Länge) => Tabulatortaste => 45 => Return eine 100mm lange Linie gezeichnet worden ist, die unter 45° "steht". Leider ist mir die Einstellung irgendwann verstellt/abhanden worden. Kann mir jemand sagen, was ich machen, muss um die Einstellung wieder zu erhalten?
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Stelle mal die Systemvariable DYNMODE auf 3 und berichte dann etwas detailierter was passiert (wie es laufen soll hast du ja erklärt, aber nicht was stattdessen geschieht). Dein Ausdruck "Kontextmenü" habe ich mir jetzt mit "Dynamischer Eingabe" übersetzt, hoffe somit das der DYNMODE-Hinweis passt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: Genau das habe ich gesucht. 1000-Dank! Die Systemvariable DYNMODE stand auf -3. Warum auch immer!
-3 -> Minus bedeutet bei de meisten Variablen einfach nur INAKTIV. Vermutlich bist du entweder mal auf die F12 Taste gekommen oder hast in der Statuszeile die Schaltfläche DYN angeklickt (das Symbol mit dem Fadenkreuz und dem rechts unterhalb stehenden Textkästchen) und so die dynamische Eingabe deaktiviert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
