  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Abbruch & GWS Name
Autor Thema:  AutoCAD Abbruch & GWS Name (1967 mal gelesen)
möhre14
Sehen Sie sich das Profil von möhre14 an!   Senden Sie eine Private Message an möhre14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für möhre14
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe Probleme mit meinem AutoCAD Map 3D 2011.
Erstens: Beim Öffnen von einigen Zeichnungen wird diese sehr kurz angezeigt und dann öffnet sich eine Fehlermeldung mit folgendem Inhalt:
"SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Rreading 0x0000 Exception at e2876a90h" (der zweite Zahlencode ändert sich eigentlich bei jedem erneuten Versuch des Öffnens der Datei)
Selbst über eine Recovery Datei geschieht dies und über die Funktion "Wiederherstellen" ebenfalls. Ich habe die fehlerhfaten Datei auf einen anderen Rechner gemailt und dort konnten diese problemlos bearbeitet, umbenannt und gespeichert werden. Diese umbenannt Datei habe ich dann wieder auf meinen Arbeitsplatz bekommen, jedoch ohne Erfolg. Der Abbruch erfolgt weiterhin.
Zweitens (gehört wahrscheinlich in den GIS Bereich): Beim Einlesen von einer Shape Datei wird diese wird diese dargestellt. Ich kann Veränderungen des Objektes problemslos vornehmen. Wenn ich jedoch einige Objekte aus der Zeichnung entfernen möchte (entweder markieren und entfernen oder über die Funktion "Auschecken") gibt mit AutoCAD folgende Fehlermeldung:
"Meldungen:
Quellobjekt-Cache für Layer konnte nicht erstellt werden.
Meldungsdetails:
Es konnte kein eindeutiger GWS-Name erstellt werden"
Ich habe über Windows eine Arbeitsspeicherdiagnose durchgeführt, jedoch wurden keine Fehler gefunden.
Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann.
Beste Grüße
Florian
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für möhre14 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du alle Servicepacks (updates) für Map2011 installiert ?
- gü -
möhre14
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
wie finde ich das heraus, denn dafür haben wir einen Spezialisten im Haus, jener ist aber zur zeit abwesend.
Gruß Florian
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für möhre14 10 Unities + Antwort hilfreich
passt, trag bitte in den Systeminfos deine Daten ein, dann kann dir leichter geholfen werden.
Eines fällt mir ad hoc ein:
Hast du die 2010er installiert, nachdem bereits eine neuer oben war (2011, 2012, 2013)?
- gü -
möhre14
AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nach tagelangem telefonieren und pronieren mit der EDV Abteilung und dem AutoCAD Support, wurde AutoCAD deinstalliert und komplett neu draufgespielt. Nun funktioniert alles wieder!
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Florian
