Thema: dwg to u3d -> Konvertierung möglich ? (6256 mal gelesen)
streetsprayer Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Folgendes ist passiert - mein Chef hat sich in den Kopf gesetzt, in Zukunft interaktive 3D-Darstellungen in unsere PDFs zum Kunden oder Kollegen zu geben, und zu diesem Zweck über die IT Adobe Acrobat XI Pro herangeschafft. Und wie das immer ist, wenn alle was wollen und keiner was weiß, haben wir nun ein Schnittstellenproblem. Unsere Zeichner arbeiten überwiegend mit AutoCad 2011 -> *.dwg-Format. Lesbare Formate für das Einfügen von 3D-Darstellungen in Adobe sind *.u3d und *.prc . Diese Formate werden von AutoCAD standartmäßig nicht zum Speichern oder Exportieren angeboten. Gibt es bekannte Konverter (auch für Geld) oder eine andere bekannte Möglichkeit (zur Not über eine Kombination von Konvertern)? Danke für eure spontane Hilfsbereitschaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 27. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hallo Straßenprediger, schon mal auf der Seite von Adobe nachgesehen? Da werden doch einige Konverter angeboten. Ansonsten mal den Gockel bemüht? Du schreibst:
Zitat: Unsere Zeichner arbeiten überwiegend mit AutoCad 2011 -> *.dwg-Format.
Ich hoffe 3D? Wäre dann vielleicht SAT, STEP oder IGES als Austauschformat denkbar? Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
ausser den PM´s das noch hinterher , falls es keine PDF sein sollen ADSK Showcase ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again und vielen Dank für eure Antworten. Hier also das Filtrat des Tages: Adobe Acrobat XI Pro braucht für die Einbindung von 3D-Inhalten in jedem Fall das *.u3d-Format. Sollte die Cad-Anwendung dieses Format nicht als Export-Datei anbieten, führt an einm Konverter (Adobe nennt es Third-Party-Software)nichts mehr herum. In den Adobe-Foren wird hierzu "tetra4d" ins Feld geführt (ehemals hauseigener Technologiepartner). Alternativ hierzu gibt es weitere Anbieter, z.B. "Visual Enterprise Author" (vertrieben durch SAP). Die Leistungsfähigkeit von Autodesk Showcase konnte ich noch nicht prüfen. Unter http://www.docunamic.de/leistungsspektrum/workshops/ werden Workshops zu diesem Thema angeboten. Die genannten Werkzeuge auf der Seite schlagen im Wesentlichen in die gleiche Kerbe. Also leider kein happy end, dafür einen guten Überblick. Angenehmen Feierabend allerseits und nochmals dankeschön! Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Herby72 Mitglied Bautechniker (Hochbau)
Beiträge: 17 Registriert: 07.09.2011 AutoCAD R12-2004-2010 Menü AutoCAD klassisch ;-) XP-Win7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hallo zusammen, JA ! Bentley View in Verbindung mit AutoCad dwg's ist super (siehe Upload-Datei) Ich suche noch nach einer Lösung für iphone bzw. ipad die Dinger können mit 3D-PDF's nichts anfangen kann mit jemand sagen, wie ich aus AutoCad 3D Daten auf's ihone bzw. ipad bekomme. Am besten als .prc oder .u3d Daten und natürlich kostenkos Danke VG Tom ------------------ 545 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner Bereich Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft (w/m/d) | Bei DAHLEM engagieren sich rund 160 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Projekten für lebenswerte Städte und gesunde Gewässer. Unser Ingenieurbüro projektiert an sechs Standorten Kläranlagen, Kanäle, Deiche, Versorgungsleitungen, erstellt Hochwasser- oder Starkregengefahrenkarten und noch viel mehr. Seit 1937 verantworten wir Hoch- und Tiefbauten und wissen, dass der Verbrauch von Energie und Rohstoffen in Einklang gebracht werden muss.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
