  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Öffnen einer DWG
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen einer DWG (778 mal gelesen)
gessler
planer
Sehen Sie sich das Profil von gessler an!   Senden Sie eine Private Message an gessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gessler
ACAD 2014
CATS 2014
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
beim öffnen einer dwg erhalte ich jedesmal die meldung "unhandled access violation reading 0xfffff exeption at 7bee... ist das ein ACAD-Problem oder eins von dem Aufsatz von CATS?
hat jemand ein tipp?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
zu CATS weiß ich nicht, aber zu AutoCAD fallen mir da immer drei Sachen ein
1. irgendwas von hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/u/bsearch/results?qt=unhandled&siteID=123112&catID=18297903&p=AutoCAD
2. beschädigte Zeichnung -> Wiederherstellen
3. zu geringer Arbeitsspeicher (dann aber oft nicht schon beim Öffnen)
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es also von deinem Aufsatz herrührt, zeigt sich das ja, wie ACAD ohne reagiert wenn du ACAD ohne startest. Kommt da auch die Fehlermeldung?
Dann siehst du ja ob es an CATS liegt oder an ACAD.
Unter welchen Umständen kommt den die Fehlermeldung?
Caladia
