| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3DS Datei in Autocad importieren (3132 mal gelesen)
Lindemann1973 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2012 Laptop: HP Elitebook, Intel Core i7 Quad, ATI FirePro, 8GB RAM, 500GB Festplatte, Windows 7 64, AutoCAD 2012<P>Rechner: Intel Core i7-3770K, 16Gb RAM, 2000GB Festplatte, ATI 6990 4GB Videospeicher, Windows 7 64, Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Ich habe mir ein Modell eines Schiffes in den folgenden Formaten gekauft, 3ds, mb, fbx, lws (einzelne Bauteile), maps und max. Ich weis das diese Teile keine richtigen 3D Volumenmodelle sind, ich wollte Sie eigentlich nur zum vermessen (oder Fläschen als 2D) der einzelnen Bauteile benutzen um dann in Autocad eine 2D Zeichnung für meine Fräse zu erstellen. Kann mir jemand verraten wie ich das am besten anstellen könnte? Ich bin leider ein totaler Anfänger. Grüße Steven
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 25. Nov. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, prima, danke für die Antworten. Ich habe gestern Abend gleich mal versucht die FBX Datei des Modells in AutoCAD einzulesen. Nach dem sich nach einer Stunde im AutoCAD (Programm hat gerechnet) immer noch nix getan hat, habe ich das Programm beendet. Dauert das denn immer solange oder hat sich das Programm einfach nur aufgehängt? Grüße Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei stammt von gunpoint-3D.com unter watercraft, ich habe die Modelle Corvette Pr. 20380 und PAUK Class gekauft. Die Formate und jeweiligen größen sind da hinterlegt. Danke für den Tipp mit der Systeminfo, habe ich gleich mal geändert. Grüße Steven [Diese Nachricht wurde von Lindemann1973 am 26. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindemann1973
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß, Problem besteht weiterhin darin, dass ich keine Texturen oder Materialien aus einem FBX importiert bekomme. nach dem Aufruf von FBXIMPORT wird zwar angezeigt, dass Materialien mit importiert wurden aber sie erscheinen nirgens weder im Materialbrowser noch sonstwo auf der Festplatte. Die Materialien sind aber vorhanden und im FBX eingebettet. getesten in Version 2014 bis 2016 ohne Erfolg. Was mach ich falsch? Oder verspricht AutoDesk zu viel in der Hilfe zu FBXIMPORT
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
