Thema: Linien Modell / Layout Ansicht (4320 mal gelesen)
Gezz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2012 Autodesk Autocad 2013
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe nen bissl was gemacht in Autocad 2013 und habe das Problem das ich in der Modell Ansicht eine - - - - - Linie habe, in der Layout Ansicht ist die Linie aber __________. Wie übernehme ich die Modell Ansicht in die Layout Ansicht? oder was muss ich tun das die gestrichelte Linie auch im Layout richtig dagestellt wird. Merkwürdigerweise klappt es bei manchen Zeichnungen und wiederum bei anderen Zeichnung zeigt das Layout die gestrichelte Linie richtig an, dann aber die Modell Ansicht nicht =) Hoffe es kann jemand helfen, Dankeee [Diese Nachricht wurde von Gezz am 24. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gezz Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang mal die Datei, nicht lachen soll nur 2D sein und ich bin voll unfähig. Es geht nur um die Linien, das Modell soll in der Layout Ansicht wie in der Modell Ansicht aussehen. [Diese Nachricht wurde von Gezz am 24. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gezz
Ohne weiteren Kommentar ("... nicht lachen ... ich bin voll unfähig"): Befehl: LTFAKTOR -> auf den Wert 5 setzen Befehl: PSLTSCALE -> auf den Wert 0 setzen sollte helfen (quick and dirty) Jürgen Mit einigen Grundlagen solltest Du Dich aber schon mal beschäftigen ... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gezz Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank :-) Quick and Dirty Ich hab nur eine Test Version leider und muss nur schnell was skizzieren und auf A4 "drucken". Natürlich sollte es dann schon einigermassen in Ordnung sein. Ich frag mich aber schon, woher man die Befehle LTFFAKTOR und Co lernt, aber ich glaub bis dahin ist meine Trail abgelaufen. Ja was könnte ich besser machen ? Was hab ich vergessen... Jürgens schweifender Sarkasmus macht mich Neugierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gezz
Nun ja, ich habe nur eine aus meiner Sicht schnelle Lösung gezeigt, wie man die Linien gestrichelt auf's Papier bekommt (deshalb dieses "quick und dirty"). Wenn ich weiter ausholen darf: Was mich z.B. stören würde ist dieses Chaos bei der Linientypwahl. Besser wäre, sich auf die ACAD_ISO-Linientypen zu beschränken. Wenn man dann mit LTFaktor 1 zeichnet und PSLTSCALE auf 1 setzt sollte es schon zu 90% stimmen. (Im Einzelfall vllt. mittels "Eigenschaften" ein bißchen nachhelfen). Woher man so was lernt? Da gibt es viele Möglichkeiten. Als AutoCAD-Trainer würde ich natürlich an erster Stelle einen AutoCAD-Grundkurs empfehlen ;-) Aber auch die hier oft zitierte F1-Taste kann hilfreich sein. Das Studium einschlägiger Literatur, bißchen Rumstöbern bei cad.de, bis hin zu try & error. Der Möglichkeiten sind viele ... Und nein, Sarkasmus wollte ich nicht versprühen - das klingt bei mir anders ;-). Ich habe nur Deine Selbsteinschätzung aufgegriffen und versucht, ohne einen Grundkurs abzuhalten eine "Sofortlösung" zu zeigen (die im konkreten Fall evtl. das Problem löst, die ich aber nie so lehren würde). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gezz
