Thema: Skala für Block ändern und Polylinienbreite beibehalten (1656 mal gelesen)
Manita Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2009 AutoCAD
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit einer englischen Version von AutoCAD und versuche nun das Ganze auf Deutsch zu erklären, also bitte nicht lachen Folgendes Problem: Ich habe hier einen Block, der mit einer Polylinie mit einer Linienbreite von 0,5 mm vordefiniert ist (Standard, soll so beibehalten werden). Wenn ich nun in der Zeichnung die Skala des Blockes änder (z.B. 1.5), so ändert sich auch die Breite der Polyline. Wie kann ich das verhindern? Grüsse und vielen Dank schonmal Manita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD4Fun, danke für Deine Antwort... auch wenn ich sie nicht so ganz verstehe. Ich will die Skalierung eines Blockes ändern. Warum soll es nicht "der Sinn der Sache sein" wenn ich verhindern möchte, dass sich dabei die Breite der Polylinie ändert? AutoCAD lässt sich in vielen Bereichen einsetzen Es handelt sich um einen Block, der mehrfach in verschiedenen Grössen innerhalb der Zeichnung verwendet wird. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass innerhalb einer Zeichnung verschiedene Skalierungen verwendet werden. Einige meiner Kollegen sehen das anders und möchten eine Alternative haben. Somit gehören sie vermutlich zu den 2%. /Manita [Diese Nachricht wurde von Manita am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich sollen sich Durchmesser usw. ändern! Nur eben die Polylinienbreite nicht! Herzlichen Dank für den freundlichen aber wenig hilfreichen Unterricht in der Anwendung von Linienstärken und Ploteinstellungen! Es gibt durchaus einen Grund, wieso in dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht mit Plotstilen gearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
Das Wichtigste hat cadffm ja schon gesagt. Ich meine, dass die Dicke einer Linie auch in einem Zusammenhang mit dem dargestellten stehen soll und der Ersteller eines Blockes sich im Normalfall etwas dabei denkt. Einfaches Beispiel: eine Leichtwand im Einreichplan würde mit Liniendicke 0.5mm auch nicht gut kommen. Also gib der Polylinie die Dicke 0, die Farbe Byblock und dem layer, auf dem die Blöcke eingefügt werden eine Farbe, welcher einer Linie mit 0.5mm entspricht,wenn es denn schon so sein soll. EDIT:lese gerade, keine Plotstile,dann gib halt die Linienstärke ByBlock oder siehe CADmium nächster Beitrag [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
Hallo, ich kenne diese Arbeitsweise aus meinem Studium. Diese Blöcke dienten als grafische Elemente. Die Linienstärke habe ich über den Plot, also Stifteinstellungen in der CTB-Datei, gesteuert. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manita
"Selbstverständlich sollen sich Durchmesser usw. ändern! Nur eben die Polylinienbreite nicht!"Was ist daran "selbstverständlich" ? Du möchtest da etwas Willkührliches, aber entgegen "gängiger Logik". "Herzlichen Dank für den freundlichen aber wenig hilfreichen Unterricht in der Anwendung von Linienstärken und Ploteinstellungen!" 'Wenig hilfreich' bedeutet dann also das du es entweder nicht verstanden hast, oder du diese Methode bereits kennst und in Erwägung gezogen hast, (aus uns unbekannten Gründen aber nicht anwenden willst). "Es gibt durchaus einen Grund, wieso in dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht mit Plotstilen gearbeitet wird." Das mag stimmen, jedoch hast du uns von deinem Wissen, deinen Überlegungen diesbezüglich NICHTS mitgeteilt ! Da wir uns auch nicht (wissentlich) persönlich kennen, war ich so nett die Möglichkeit über Linienstärke UND Plotstile zu erwähnen. (ALLGEMEIN stimmt die Aussage sicherlich nicht, aber was euch angeht mag das ja sein)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
