Thema: Bemassung in AFenster - Masslinie springt ins Nirvana (982 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bin mit einem speziellen Problem konfrontiert. Auf einer grossen DWG wird bemasst. Die Bemassung wird im AFenster (Mst. 1:20) erstellt. Der erste Bemassungspunkt wird gewählt, dann zoome ich raus und wieder rein zum nächsten Punkt. Wenn ich wieder raus zoome ist die Masslinie nicht am Cursor zum platzieren. Wenn ich dann trotzdem dort klicke wo ich die Massline gern haben möchte erscheint nichts. Ich wechsle in den Modellbereich um die Masslinie zu suchen. Siehe da, irgendwo auf der DWG findet sich die Masslinie. Gefühlte 100 m neben dem Punkt wo sie eigentlich liegen sollte. Ich habe den Nullpunkt der DWG in die Nähe des zu bemassenden Objekts geschoben. Keine Besserung. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Grüsse Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
Hallo! Hier ein paar Ideen: Ist denn die Ansicht im Ansichtsfenster genau senkrecht auf die Zeichnung? Wie sieht es mit dem aktuell eingestellten BKS aus? "Schwebt" die Bemassung evtl. einfach nur hoch über der Zeichnung? Ist die Ansicht evtl. perspektivisch? Vielleicht ist da ja was dabei... Gruß, Walter EDIT: Systeminfo aktualisiert... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Trifft leider alles nicht zu. Das Afenster ist senkrecht. Es handelt sich um eine 2D-Zeichnung. BKS = WKS. Keine individuelle Anpassung. Dasselbe Verhalten tritt auch in einer komplett neuen DWG auf, habe ich inzwische rausgefunden. Ich werde mal in den Windows-Updates suchen, ob mir da möglicherweise ein neuer Grafikkarten-Treiber aufgedrückt wurde. Gruss Marc
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
