  Rund um AutoCAD
  Frage zu Einstellungen in AutoCAD 2012
Autor Thema:  Frage zu Einstellungen in AutoCAD 2012 (1743 mal gelesen)
danix
IT-System-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von danix an!   Senden Sie eine Private Message an danix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danix
AutoCad Allgemein
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich kann in AutoCAD 2012 seit neuestem Keine Linien etc. durch die Entf. Taste mehr löschen. Auch ist es so, dass trotz aktivierter Doppelklick Bearbeitung in den Einstellungen ich z.B. keine Texte per Doppelklick ändern kann... Auch das dort eingestellte Kontextmenü, das bei Rechtsklick erscheinen soll kommt nicht.
Woran kann denn das noch liegen?
Viele Grüße und danke vorab
Daniel
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi umnd herzlich Willkommen auf Cad.de,
schau dir mal unter den Optionen in der Registrierkarte Benutzereinstellungen ua die Rechtsklickanpassung an.
HTH
- gü -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
danix
AutoCad Allgemein
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Rechtsklickanpassung habe ich schon versucht, dort steht alles auf Kontextmenü, das aber nicht erscheint
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
was ist mit dem (ganz heißen) Tipp von CADmium?
Schon versucht?
Liebe Grüße
Iris
danix
AutoCad Allgemein
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke der Nachfrage, ich teste es heute Mittag
danix
AutoCad Allgemein
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Klasse der Befehl hat funktioniert - vielen vielen Dank!
