| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer Block mit 2 Kreisen (813 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bastele gerade an solchen Blöcken, jeweils 2 Kreise mit gleichem Mittelpunkt und veränderbarem Durchmesser des inneren Kreises: Fall 1: Der Durchmesser des äußeren Kreises ist dreimal so groß wie der des inneren Kreises. Lösung ist einfach: 1 Linearer Parameter, eine Skalierungsaktion, die beide Kreise einschließt. Fall 2: Der Durchmesser des äußeren kreises ist um 60 mm größer als der des inneren Kreises. Lösung ist (für mich) nicht so einfach. Mir fällt da nur (für 2008, also ohne Abhängigkeiten) ein Abrufparameter ein. Oder gibt es eine ähnlich einfache Lösung wie in Fall 1, die ich mal nur wieder nicht sehe... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ihr beiden, @Caladia: Ich bin mir ziemlich sicher, daß es mit Abhängigkeiten ginge, (auch wenn ich mich ehrlich gesagt noch nicht vertieft damit beschäftigt habe), aber da der Block auch in 2008 nutzbar sein soll, fällt dieser Weg wohl aus. @Henning: Das scheint wohl wirklich die Lösung zu sein, auch wenn ich sie noch nicht vollständig erfasst habe, aber mit Erklärung und Demo sollte es glücken... Auf jeden Fall muss ich mich nicht schämen, nicht selber darauf gekommen zu sein... 1000 Dank sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
