Thema: Bearbeitung von Vermessungsdaten nicht möglich! (2913 mal gelesen)
M123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2012 AutoCAD Map3d Version 2010 OS Win XP Prof
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit AutoCAD Map3d Version 2010 Ich habe mehrere Vermessungsdatenspeicher angelegt, damit ich meine Vermessungsdaten wie auch die einzelnen Layer besser trennen kann; funktioniert alles wunderbar, nur ist jetzt die Bearbeitung der Vermessungsdaten nicht mehr möglich! Sobald ich im Aufgabenfenster auf den Button klicke, erscheint folgende Meldung: SDF-Verbindung fehlgeschlagen. Datei ist nicht vorhanden oder kann im angegebenen Zugriffsmodus nicht geöffnet werden. FDO-Verbindung konnte nicht geöffnet werden Die Koordinatensysteme sind gleich, ich weiss mir hier keinen Rat mehr, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen Danke und Gruß
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
Datei auf lokale HD kopiert. Danach konnte ich auf Anhieb ohne Probleme über Aufgabenfenster (Reiter Vermessung) > Daten > Mit Vermessungsdatenspeicher verbinden eine Verbindung zu der Datei aufbauen. Keine Fehlermeldung. 926 Punkte werden angezeigt. Getestet mit AutoCAD MAP 2012 SP2. Liegen die Daten lokal oder im Netz?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M123 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt´s an der 2010er Version Die Daten kann ich auch verbinden, nur kann ich die Daten nicht bearbeiten (Punktecode, oder auch die Höhe ändern). Ich hab´s auch schon mit einem neuen Benutzer in WinXP versucht, leider auch kein Erfolg, die Daten lassen sich nicht mehr ändern. Alle Daten liegen lokal in einem Verzeichniss unter c:\ Ich weiß mir hier keinen Rat mehr das Ganze zu umgehen Es bringt leider auch nix, eine neue SDF anzulegen und dort Punkte zu importieren, die kann ich leider auch nicht ändern. Immer die selbe Fehlermeldung s. Anhang. Viele Grüße Michi
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Hilfe, dann weiß ich mir auch keinen Rat mehr, ich versuche jetzt noch eine Reparaturinstallation und wenn das nicht hilft. Dann werde ich notfalls ein Update machen müssen. Ausser es gibt noch irgendeinen Patch oder so Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Nach Suche im GIS-Forum nach der Fehlermeldung, die bei mir auftrat: gws message resource id is not defined habe ich den Cache unter Mapoptions gelöscht - danach konnte ich die Daten bearbeiten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000829.shtml ------------------ - Ingo - -edit- Mit dem cache hatte es nichts zu tun - nur mit der Reihenfolge der Klicks. Herr Hübner hat in seiner schönen Animation erst auf "Bearbeiten" und dann auf "nicht gruppierte Punkte" geklickt. Bei MAP 3d 2010 ist die Reihenfolge (zumindestens bei mir) umgekehrt - erst auf "nicht gruppierte Punkte" und dann auf "Bearbeiten". Es taucht zwar in der Befehlszeile kurz auf - Objektquellennamen eingeben:, aber eine Eingabe lässt sich nicht vornehmen. Es funktioniert trotzdem immer.
[Diese Nachricht wurde von infiel_thomas am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M123 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Tipp, leider geht es immer noch nicht. Selbst wenn ich den Befehl in der Befehlszeile eingebe, oder mache ich hier etwas falsch? Am meisten nervt mich an dem Ganzen, dass ich jetzt auch keine neuen Punkte mittels COGO mehr konstruieren kann s. Anhang Da stehe ich langsam vor der Überlegung ob ich nicht auf die neueste AutoCAD Version umsteigen soll Vorausgesetzt das mein Problem dann damit behoben ist Viele Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M123 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir jetzt die Test-Version von Civil3d 2013 runtergeladen Die Höhen konnte ich dort direkt (über die Eigenschaften) auch nicht änderen. Auch das Handling der "Vermessungsdatenspeicher" ist ein Wenig komplexer als in Map3d, da bin ich noch nicht so richtig weiter gekommen. Wenn das alles nichts hilft, dann bleibt mir nur der Weg die korrigierten Punkte in eine neue SDF zu laden , aber das kann es eigentlich nicht sein Gruß Michi
