Thema: orthogonale benannte Ansicht (1139 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, ich steh grad auf dem Schlauch: ich benötige eine zusätzliche benannte Ansicht, die (von oben gesehen) genau 45° gedreht ist. Das kann doch nicht schwer sein, oder??? oder brauchts da eine kamera? viele Grüße und vielen Dank schon mal ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Hallo, 2. Ansicht einrichten BKS um 45° drehen dann Befehl _PLAN <aktuelles> dann benannte Ansicht erstellen ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Eventuell könnte Hilfsansicht helfen, hängt vom konkreten Modell ab. Oder im Modellbereich die gewünschte Ansicht herstellen (z.B. mit DANSICHT oder zig anderen Möglichkeiten) und in der Zeichnungsableitung aktuelle Ansicht wählen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Mahlzeit reden wir von der Darstellung in einem Layout oder ? cw ------------------ <i>Also ich finde <a href="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=62" target="_blank">Unities</a> gut ... und andere sicher auch</i> ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader, danke für die schnelle Antwort, aber an Punkt eins hänge ich gerade: nämlich eine um genau 45° gedrehte Ansicht einrichten. Wie ging das nochmal????? lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, dass ich einen 3-Ecks Träger im Layout anzeigen will. Da ich mittlerweile gern die Ansichten per GRUNDANS erstelle, benötige ich eine benannte Ansicht, die mich dann die richtige Darstellung (hoffentlich) auswählen läßt. lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK.... so einfach, dass es weh tut!! einfach die richtige Ecke beim ShowCube auswählen, Ansicht speiern - fertig. Allerdings bietet GRUNDANS nur die Möglichkeit die systemintegrierten benannten Ansichten oder "aktuell" auszuwählen. Aber damit kann man doch prima leben, gibt's halt zwei Hauptansichten... Danke für die Hilfe und eine schöne, kurze Restwoche. lg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
