Thema: Attribut Textposition beibehalten (3204 mal gelesen)
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... gibt es irgendwie eine Möglichkeit die nachträglich verschobene Position des Textes im Attribut nach dem synchronisieren (attsync) beizubehalten. Ich möchte nach erstelltem Attribut die Position des Textes - außerhalb des Blockeditors - an die gewünschte Stelle verschieben und nach synchronisieren weil ich was ergänzt habe nicht wieder verschieben . Der Text soll nicht immer an der gleichen Stelle sitzen bleiben wie ursprünglich im Attribut erstellt. Ich meine damit nicht die "sperren" Funktion in der Attributdefinition. Wäre dankbar für jede Hilfe...
------------------ Gruß Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
Mit Boardmittel nicht. Aber du könntest die Attribute dynamisch machen. Dann wären die Positionen dynamische Schiebepositionen, das hat auf attsync keinen Einfluss. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ caladia Danke für die schnelle Antwort... Ich weiß wie man dynamische Blöcke macht...aber dynamische Attribute Ich habe schon ein Schema mit einem Raumtext und verschiedenen technischen Daten (Attributen) erstellt lediglich der Volumenstromtext für Zuluft oder Abluft sollte verschieden anordbar sein da die Linien auf denen dieser Text (Attribut) steht meistens verschieden angeordnet ist. Ich möchte dies später mit Datenextraction auslesen ------------------ Gruß Nadia
[Diese Nachricht wurde von N 2207 am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
Dynamisch ist ganz einfach. Textposition sperren (da diese vom dynamischen ersetzt wird). Du setzt z.B. auf den Basispunkt des Attributes den Parameter Punkt und dem fügst du eine Verschiebeaktion hinzu. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm @ caladia Ich werde beides mal bei Gelegenheit auch noch probieren...Im Moment ist die Lösung mit attsynx, für mich zumindestens, die einfachste Variante für das was ich machen will. Ich habe mich sehr gefreut über die schnelle Hilfe.. Danke ------------------ Gruß Nadia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
So ein Programm gab es auch mal in einer Autocad-Magazin Heft. Aber leider nur bis Version 2012. Das ist der Nachteil von Net. Anwendungen. ------------------ Heinz [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 16. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N 2207
Zitat: Original erstellt von cadffm:
(ist halt nur für Attribut-hinzufügen gemacht/geeignet - ich finde aber das reicht auch )
Das Hinzufügen von Attributen habe ich bis jetzt vermieden, da immer die besprochenen Probleme waren. Jetzt ist es kein Problem mehr, wenn ich ein Att. vergessen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
