  Rund um AutoCAD
  ...Suchpfadordnern nicht gefunden
Autor Thema:  ...Suchpfadordnern nicht gefunden (1081 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab seit ein paar Tagen neue "nichtbeschriebene Funktion" in nicht Windowsumgebungen auch Fehler genannt:
AutoCAD verliert diverse Befehle:
Befehl: AUSRICHTEN
Die Datei geom3d(.lsp/.exe/.arx) wurde in Ihren
Suchpfadordnern nicht gefunden.
Überprüfen Sie die Installation der Supportdateien und versuchen Sie
es erneut.nil
Befehl:
Befehl: '_ddptype
Die Datei ddptype(.lsp/.exe/.arx) wurde in Ihren
es erneut.nil
Ich hab bereits nach den entsprechenden Dateien geforscht, aber nur ähnliche (acddtype.arx) im Stammverzeichniss von AutoCAD gefunden und nen zusätzlichen Pfad dahin gelegt, was aber nichts hilft...
wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029528.shtml
Es wird aber kurioser:
Wir arbeiten wegen einem Befehl (amtitle) im Mechanical (ob das Sinn Macht sei dahingestellt...) Pfade etc. identisch, wenn ich nun das Pure Acad öffne, siehe da alles läuft. Öffne ich nun Mechanical wieder, siehe da alles läuft immernoch, obwohl ja nichts an Pfaden oder sonstigem geändert wurde... jegliches neuladen von arg's oder Profielwechsel haben keinerlei Einfluss...?
Grüsse vom Bodensee
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rufst du denn die Befehle auf? Über einen Button?
Grüsse
www.autocadbuch.de
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ddtype hab ich übers Menü "Format/Punktstil"
ausrichten hab ich eingetippt
Im Moment scheint mich Acad gerade wieder zu mögen, Nach nem Start vom rohen Acad laufen die beiden wieder hat mir aber sämtliche Arbeitsbereiche zerschossen (in den klasischen waren alle Werkzeugkästen inkl Menüs weg und in den neuen war nur noch eine Gruppe Sketchbookdesigner da der komplette Rest weg...) nach der wiederherstellung der Arbeitsbereiche funktioniert zur Zeit gerade alles.
Wiso oder wieseo nicht ist aber immernoch eher rätzelhaft...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuelle Service Packs installiert?
Das Inventor Fusion Plugin hat (zumindest in 2012) den Acad-Supportpfad auf insgesamt max. 2048 Stellen gekürzt.
CADchup
CADmaro.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo du das Menü Sketchbookdesigner erwähnst...
Du wirst hier einige Beiträge finden, wo Sketchbookdesigner für Autocad für den ein oder anderen Fehler verantwortlich war, z.B. keine Griffe bei Bildern oder nicht funktionierende Befehle und ausgegraute Menüs (hier stand sich Sketchbookdesigner aber nur selbst im Weg, bei Unverträglichkeit mit anderen Sachen).
Viele die es im Paket hatten, haben es deswegen wieder deinstalliert. Ich auch.
Ob dein Fehler auch damit zu tun hat ist fraglich. Aber es könnte sein.
Caladia
