Thema: Schriftfeld Y Koordinate Objekt positiv-negativ (2831 mal gelesen)
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde gerne ein Schriftfeld zur Koordinatenbemassung Y verwenden. Schlussendlich sollte es für eine Höhenkote in einem Schnitt dienen. Mein Problem ist das es nur bei Negativen Koordinaten ein "-" anzeigt, bei positiven Koordinaten kein "+". Ist es irgendwie möglich das mann das so formatieren könnte das es wenn die Koordinate positiv ist ein + als präfix eingefügt wird? Gruss Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 17. Aug. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
hi Steffi hatte des problem auch habs mit einem kleinen beschiss gelöst wenn du des problem noch hast meld dich mal kurz habe diese woche urlaub und ohne das da bei meinen mails was blinkt habe ich des bis nächste woche sicher vergessen dann schike ich dir die höhenkote zu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 19. Aug. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
Hallo, ich habe hier einen Block, bei dem im positiven Y-Vereich ein + davorsteht, bei negativen y-Werten steht dann natürlich +-. Da könnte man ja einen anderen Bloch verwenden (ohne dem +) ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
Ich habe das auch mal versucht zu lösen, aber leider habe ich die Blockplatzhalter und Dieselfunktionen nicht ordentlich kombinieren können. Versuch: Pluszeichen durch DIESELausdruck darstellen, wenn X-Koordinate größer Null, dann + , sonst Leerzeichen. Leider wird der Wert der Position innerhalb des Dieselmakros "dumm", so funktioniert das Schriftfeld zwar beim erstellen der Blockreferenz, aktualisiert sich aber beim verschieben nicht mehr. (weil immer Dieselausdruck der X-Wert steht der beim Einfügen aktuell war) sehr ärgerlich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
kaum blinkts in den mails schon weiß ich wieder was ich machen wollte hier meine höhenkoten +- wurde genau so wie die RFB und FFB über sichtbarkeit bezogen denke die is ganz gut gelungen zeihts übers desingn center rein sonst is es kein block PS die aktualiesirung geht mit regen und die Auslesung der Koordinaten findet immer zwischen den beiden verschiebepunkten statt (mit dem linken schiebt man die kote und den rechten immer auf höhe 0 anbringen [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steff179
