Thema: Blöcke auf Werkzeugpalette einfügen (2343 mal gelesen)
Raleg Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 13.05.2003 Windows 10 Acad 2015
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Vorlagezeichnung meine Symbole(Blöcke) in eine Werkzeugpalette, teilweise per drag an drop und teilweise über das Designcenter (Rechtsklick auf "Blöcke"- Werkzeugpalette erstellen) eingefügt. Blöcke sind alle auf Layer "0" erstellt worden und haben danach einen Layer zugewiesen bekommen. Wenn ich jetzt von der Palette meine Blöcke in andere Zeichnungen einfüge sind 80% davon auf Layer "0" und nicht auf dem vorbestimmten. Bitte um Hilfe. lg Ralph ------------------ Das Leben liebt mich! [Diese Nachricht wurde von Raleg am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
dir kann geholfen werden also auf der Palette , auf den Block mal RMT und dann Eigenschaften dort findest du das Feld das deine Layerbelegung steuert CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
, ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch C CADmium ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raleg Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön Cadwoman, eine Frage noch. Warum wird diese Info bei einigen Blöcken mitgenommen und bei anderen nicht? Ich befürchte ich muß die Layersteuerung für alle meine ca. 100 Blöcke jetzt händisch umstellen. lg Ralph ------------------ Das Leben liebt mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
das liegt an der Art wie der Block auf die Palette kommt, aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch C CADmium ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Nov. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
Wenn alle das gleiche Verhalten zeigen sollen, kannst Du alle markieren und ihnen z.B. den aktuellen Layer oder anderes zuweisen. Rechtsklick auf den ersten Block, ans Ende gehen, Linksklick bei gedrückter Umschalttaste markiert alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raleg Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
Raleg Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Lisp. Zuweisen der Layer war nicht unnötig. Ich weis jetzt warum es nicht funktioniert hat. Wenn alle Blöcke aus einer Zeichnung über das Design Center in eine Werkzeugpalette eingefügt werden, dann werden die Layerinformationen nicht mitgenommen. Beim hineinziehen von Blöcken direkt aus der Zeichnung in eine Werzkeugpalette, werden alle Informationen mitgenommen. Warum das so ist? Keine Ahnung. ------------------ Das Leben liebt mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raleg
Das ist aber fad, das einzelne Hineinziehen Ich war froh, als ich das Anlegen einer WP in einem Rutsch über das DC entdeckt habe. Aber bei mir liegen alle Blöcke einer DWG auf dem gleichen Layer, daher ist mir das Problem mit dem Zuweisen des EInfügelayers in dieser Dimension nicht aufgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Raleg Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber wenns dann passt, geht das arbeiten schneller für mich und meine Kollegen. Danke nochmal für die Hilfe. lg Ralph ------------------ Das Leben liebt mich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
