Thema: Fang (2465 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Nachmittag, bis Autocad 2010 wurde bei eingeschaltetem Rasterfang dieser schon ohne Befehl aktiviert. Seit 2012 geht das nur mit Befehl oder Auswahl und greifen von Objekten. Weiß jemand ob das eine Einstellungssache ist? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
hallo, ist nicht bös gemeint aber irgendwie hast du dich etwas merkwürdig ausgedrückt, oder bin ich evtl. zu verwirrt um dein problem zu verstehen...? gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, fand ich nicht, aber ich kannte ja auch das Problem. Also, so wars früher, bis Autocad 2010: ich aktiviere mit 'F9' den Fang und schon bewegt sich der Cursor im eingegebenen Fangabstand über den Bildschirm. Jetzt in Autocad 2012 aktiviere ich mit 'F9' den Fang und der Cursor bewegt sich erst im Fangabstand wenn ein Befehl gewählt und bestätigt, oder ein Objekt markiert und gegriffen wurde. Ist es so klarer? Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Gott sei Dank ist dieses Ruckeln und Zuckeln bei eingeschaltetem FANG endlich nicht aktiv, solange kein Befehl läuft. Das ist doch eine brauchbare Verbesserung. Warum möchtest du das alte Verhalten wiederhaben? Aber es ist einstellbar Befehl: SNAPGRIDLEGACY 1 (altes Verhalten) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Antwort auf meine Frage. Eine schnelle Antwort auf deine Frage gibts auch: das ständige Ruckeln zeigt mir in einem Schema sofort ob die Linie auf dem Fang liegt oder nicht. Leider muss ich das immer wieder kontrollieren und ggf. ändern. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
