Thema: Lisp-Datei kann nicht ausgeführt werden (1735 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem mit meinen LISP-Dateien. Es lassen sich alle Dateien erfolgreich laden. Aber: Manche lassen sich zwar laden, jedoch nicht ausführen: Es erscheint "Unbekannter Befehl". Ich habe auch Dateien, die haben immer einwandfrei funktioniert, aber von einem Moment auf den anderen das selbe Problem: "Unbekannter Befehl", obwohl ich sie erfolgreich geladen habe. Kennt jemand dieses Problem? Danke, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Darkrondo: Kennt jemand dieses Problem?
Tja, meine Kristallkugel ist momentan kaputt. Das kann an vielem liegen. Meist jedoch doch an einem Lade Fehler in der Lispdatei. Das Laden funktioniert dannnur scheinbar. Je nach Lademethode muss dabei nicht unbedingt eine Fehlermeldung kommen. [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Beispiel für eine Datei, die von Anfang an nicht mochte: _________________________________________________________________ ; cnc-Bemassung (defun cncbem () (setq p (getpoint "\nZu bemassenden Punkt eingeben: ")) (setq a (getpoint "Textbeginn eingeben: ")) (setq b (strcat (rtos (car p) 2 2)";"(rtos (cadr p) 2 2)";"(rtos (caddr p) 2 2))) (command "text" a 1 0 b) ) (defun C:CNC () (cncbem) ) ___________________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
du rufst da den Textbefehl auf, anschließend wird gleich der Punkt übergeben ... das geht schief, bei einem aktuellen Textstil mit der Texthöhe 0 , d da erst die Texthöhe erwartet wird ... oder wo steigt der Befehl aus ? Besser wäre schon sowas :
(defun C:CNC (/ P A B) (if(and(or(setq P (getpoint "\nZu bemassenden Punkt eingeben: ")) (prompt "\nkein Punkt gewählt.") ) (or(setq A (getpoint "Textbeginn eingeben: ")) (prompt "\nkein TextstartPunkt gewählt.") ) (setq B (strcat(rtos(car P)2 2)";"(rtos(cadr P)2 2)";"(rtos(caddr P) 2 2))) ) ;(command "_text" a 1 0 b) (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 A) '(40 . 5.0) (cons 1 B) '(50 . 0.0) '(41 . 0.8) '(51 . 0.0) ) ) ) ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Fehler gefunden. Im Editor war ziemlich weit unten im Quelltext eine zusätzliche Klammer, die mir nicht aufgefallen ist. Anscheinend wird der Befehl dann gar nicht mehr erkannt, sobald ein zusätzliches Zeichen sich irgendwo verirrt hat.. Danke für die Vorschläge, jetzt passt wieder alles Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo CADmium Du magst schon recht haben, dass das mit ein paar Handgriffen anpassbar ist - aber soweit reichen meine Kenntnisse nicht - ich habe eben als einfacher DAU nur festgestellt, dass versch. Lisps, die unter 2012 einwandfrei funktionierten, dies eben unter 2013 nicht mehr tun. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
